为啥我的PC817 3,4脚的电流方向是反的?
用的sharp的PC817,3,4脚的电流方向是从3脚流向4脚,有1.9mA左右,V34有1V左右,奇怪啊,1脚到2脚有3.7mA左右,按理说应该是4脚到3脚有4mA左右吧,为啥电流方向是反的呢?
全部回复(2)
yourse
老兄,你有没有搞清楚哪个是3脚,哪个是4脚啊?
【游客】
@yourse
当然搞清楚了,看datasheet还有错吗,不过我已经发现问题了,应该是烧坏了,我换了一个新的上去, 换下来的那个用万用表打了一下,发现3,4脚之间的电阻只有700欧姆了,新的也打了一下,很大很大,万用表打不出来(双向都很大)
tanb006
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
段智勇
执年
