焊接/电磁感应
求教用低压大电流短路可以做炒茶叶机的热源吗?
本人看到一款快速电烙铁是用开关电源做的.自激式的发热很快的.请教;可不可以加大功率给炒茶叶的炒锅上通上高频低压大电流?这样的话热效率要比原来用加热丝来加热效率会高吧!且不受电压低了会减小加热功率.加热时间也会缩小了.开关电源的功率做到4KW.如果可行的话又是一个新创意啊.
全部回复(6)
addie
没有人来自己顶一下!
xkw1
由于炒茶叶对温度和它的均匀度非常敏感,用感应加热的方式是最佳的.但;炉子将和现在的完全不同.它不用电炉丝!
4KW的炉子功率不是问题,完全可以做的更大.
长天一笑
有220V/6KW的电磁灶,把你的锅放上去就可以炒茶叶了
addie
@长天一笑
现在的锅不是像以前的锅了.是半原形的锅了.
长天一笑
@addie
线圈可以根据你的锅的形状而改变,就算是异形,也可以根据你的异形锅来设计线圈的形状,来达到加热锅具的目的
addie
@长天一笑
谢谢个位的指教!小弟心里有数了.小弟还是用电热丝的好了.价格便宜.可以减少制造成本.
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
