低频基波
低频基波
半桥电路,输出和输入端都有锯齿状100Hz低频基波,有谁也曾经碰到这个问题的吗?什么原因呢?
全部回复(11)
powerdo
兄弟,系统没有受控时候,你所出现的现象是很正常的.否则,才不正常.只要变压器正常,有些这样的现象可以不考虑.如你要减小这种现象,输入滤波电解电容加到1000uF/250V,辅助电源直接外接试试.
wb_zjqh
@powerdo
谢谢,正在按你说的做呢,电容多加了360UF就好多了.
辅助电源一直是外外接的.但是原因我不是很清楚,兄弟能够说一下吗?
powerdo
@wb_zjqh
谢谢,正在按你说的做呢,电容多加了360UF就好多了.辅助电源一直是外外接的.但是原因我不是很清楚,兄弟能够说一下吗?
变压器响是因为有音频,逐渐减小输出负载,看主变压器波形,直达哪点才正常.看还差多少.
wb_zjqh
@powerdo
我做的是额定24V.5A,在1.5很正常的.2A以上就不行了.
我的变压器是EE41*33,原边36匝.副边19匝(因为要求宽范围输入工作).全波整流形式.电感52uH.
驱动用的是IR2110,好像驱动是正常的
powerdo
@wb_zjqh
我做的是额定24V.5A,在1.5很正常的.2A以上就不行了.我的变压器是EE41*33,原边36匝.副边19匝(因为要求宽范围输入工作).全波整流形式.电感52uH.驱动用的是IR2110,好像驱动是正常的
变压器砸比太小,占空比很窄,到时候会很不好控制.这些先不去管,额定负载时候,改变输入电压试试,看在哪点能稳定.
wb_zjqh
@powerdo
控制还没有加上,现在是110Vac,最大占空比时是22Vdc、5A但是mos有杂波存在,准备下午加控制上去.
powerdo
@wb_zjqh
输出电容680改为2200,不要太小器.
wb_zjqh
@powerdo
不是小气哦,是体积要求受到限制的.但我会尽量加大输出电容的容值的.
wb_zjqh
@powerdo
很感谢你的热心,我知道你是谁了.
powerdo
@wb_zjqh
很感谢你的热心,我知道你是谁了.
四海皆朋友,海阔天空,必有你我.老乡助你一把也很应该.
wb_zjqh
@powerdo
哈哈.好啊,老乡.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
