半桥电源取消隔直电容
半桥电源取消隔直电容
一些商品半桥电源取消了隔直电容,请问DX其是如何防止偏磁现象发生的.谢谢!
全部回复(56)
happjsh
是不是峰值电流控制?
thdz
电源回路的电容值取小一点或使用参数一致性较好的管子!
1、电源回路的电容值取小一点(原来是电解电容,改为无极性的CBB电容);2、使用参数一致性较好的管子!
lll
@thdz
电源回路的电容值取小一点或使用参数一致性较好的管子!1、电源回路的电容值取小一点(原来是电解电容,改为无极性的CBB电容);2、使用参数一致性较好的管子!
跟电源回路电容也有关系?
不太懂,还望你再讲清楚一点,谢谢.
@lll
跟电源回路电容也有关系?不太懂,还望你再讲清楚一点,谢谢.
半桥电源具有抗偏磁能力,根本用不到隔直电容.
hereliu
@绿林好汉
半桥电源具有抗偏磁能力,根本用不到隔直电容.半桥电源具有抗偏磁能力,根本用不到隔直电容.
有道理
赞同
gwwater
@绿林好汉
强烈要求说明
帖图说明
happjsh
@绿林好汉
不是半桥电路具有抗偏磁能力
而是半桥电路很容易实现抗偏磁
就是串在原边的那个电容实现的
lll
@happjsh
不是半桥电路具有抗偏磁能力而是半桥电路很容易实现抗偏磁就是串在原边的那个电容实现的
赞同
要加电容,尤其对电压型的
lyj22
@happjsh
全桥也同样啊....
全桥在原变串一个电容不是也能抗偏磁吗...
thdz
@lyj22
全桥也同样啊....全桥在原变串一个电容不是也能抗偏磁吗...
全桥电路可以不加隔直电容!
只要设置左右臂的死区时间,全桥同样不用加隔直电容,同样也可防偏磁!!!
happjsh
@thdz
全桥电路可以不加隔直电容!只要设置左右臂的死区时间,全桥同样不用加隔直电容,同样也可防偏磁!!!
我认为和全桥、半桥没关系
不加电容也能防直偏很可能是电流型控制
电压型控制的一般都加电容
即使你把元器件选的很一致
把驱动脉冲调得很对称
也不能保证没有偏磁
lyj22
@happjsh
我认为和全桥、半桥没关系不加电容也能防直偏很可能是电流型控制电压型控制的一般都加电容即使你把元器件选的很一致把驱动脉冲调得很对称也不能保证没有偏磁
防磁偏还和变压器有关...
只要变压器设计合理,就在很大程度上防止磁偏.
这个隔直电容,我不大喜欢用的.
你说的电压控制型,是输出电压反馈的意思吗,电流是输出电流反馈的意思吗.
还是指用的芯片是电压型或者电流型.
lone
@lyj22
防磁偏还和变压器有关...只要变压器设计合理,就在很大程度上防止磁偏.这个隔直电容,我不大喜欢用的.你说的电压控制型,是输出电压反馈的意思吗,电流是输出电流反馈的意思吗.还是指用的芯片是电压型或者电流型.
我见的是电压型
PWM为3525.
电路非常普通,未见特别之处.
滤波电容为通常的大电解并CBB再串
lone
@lone
我见的是电压型PWM为3525.电路非常普通,未见特别之处.滤波电容为通常的大电解并CBB再串
贴图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064481892.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lone
@lone
贴图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064481892.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
书上均会特别强调此电容的重要性
抗不平衡作用
xiyz
@lone
书上均会特别强调此电容的重要性抗不平衡作用
回复 ;隔直电容还是在的,只不过变容量大了
变成c6+c7+c8+c9了
呆头鹅
@xiyz
回复;隔直电容还是在的,只不过变容量大了变成c6+c7+c8+c9了
最好C8,C9的中心不拉到C6,C7中心点
电解的漏电流,R2,R3的组值也不会完全一样,光C8,C9就等效为一个隔直电容
lone
@呆头鹅
最好C8,C9的中心不拉到C6,C7中心点电解的漏电流,R2,R3的组值也不会完全一样,光C8,C9就等效为一个隔直电容
取消该电容会降底可靠性吗
是不是电解可只用一个400V的.
取消该电容会降底可靠性吗
50元的PC电源都有该电容
sami
其实我试过取消问题不大
只要胆子大一点,肯定没有事,怕什么.
sami
理论可以指导工作
但是我们也不能让理论束缚我们的工作,是不是,试验过才有发言权,我试过,用3825做半桥电路时就没有加.做了很多也没有发现问题.取消吧.
cmg
改为电流型控制
便不用隔直电容了.
cmg
@sami
理论可以指导工作但是我们也不能让理论束缚我们的工作,是不是,试验过才有发言权,我试过,用3825做半桥电路时就没有加.做了很多也没有发现问题.取消吧.
这是一个可靠性的问题.
轻微的偏磁电路是可以通过元件参数来自动补偿的,但如果两个管子严重不对称,并且负载有突变时就有危险.
  做几百个可能没问题,做几万个可能就有问题,这是一个可靠性的问题.
@sami
其实我试过取消问题不大只要胆子大一点,肯定没有事,怕什么.
不能光靠胆大
搞科学不能光靠胆大,凡事都有理论依据.对于半桥电路,不需要隔直电容,因为桥臂的电解电容可实现相同的功能.不论采用电压型还是电流型控制都不会有问题.全桥电路采用电压型控制也可不用隔直电容,设计时把变压器的B值取到其最大值的0.5-0.7基本也不会有问题
sami
@我爱电源
不能光靠胆大搞科学不能光靠胆大,凡事都有理论依据.对于半桥电路,不需要隔直电容,因为桥臂的电解电容可实现相同的功能.不论采用电压型还是电流型控制都不会有问题.全桥电路采用电压型控制也可不用隔直电容,设计时把变压器的B值取到其最大值的0.5-0.7基本也不会有问题
呵呵,好一个老学究
你以为那些理论都绝对正确,中国人就是缺少你说的创新.别以为你那理论能吃饭.
sami
@cmg
这是一个可靠性的问题.轻微的偏磁电路是可以通过元件参数来自动补偿的,但如果两个管子严重不对称,并且负载有突变时就有危险.  做几百个可能没问题,做几万个可能就有问题,这是一个可靠性的问题.
你不要说可能
什么情况严重不对称 ,你说说,不要说可能,控制方式你不要误会,不是这个问题的核心.
sami
@cmg
改为电流型控制便不用隔直电容了.
我想你不要拿控制方式来说这个
控制方式你绝对是这个问题的核心吗,仔细想想想........
@sami
呵呵,好一个老学究你以为那些理论都绝对正确,中国人就是缺少你说的创新.别以为你那理论能吃饭.
老兄批评得对
老兄批评得对.我们专做通信电源,我说的都是实验检验过的.
sami
@我爱电源
老兄批评得对老兄批评得对.我们专做通信电源,我说的都是实验检验过的.
其实不是批评,真的我试验过
我做的那宽电源在203所通过最新美国国军标EMC测试,20所的高低温(-40-+85)和震动试验.现在已经在青岛的一个军工单位使用.好评不错,可以和VICTOR的同类型的媲美,体积稍大点.成本价700块,150W.
cmg
2003-09-27 14:18
@sami
你不要说可能什么情况严重不对称,你说说,不要说可能,控制方式你不要误会,不是这个问题的核心.
你可以做个极限实验看一下.
假如原来两个分压电解原来都是220uF,一个保持不变,另一个改为150uF,电压型IC TL494控制,反馈部分电容放大一点,让电路反映不要太快.起机后从零负载到最大满载突变,多做几个实验看一下.另外也可以这样实验,在一个管的驱动部分并一个电容,故意让两个脉冲不一致.
   很多做电脑电源的都吃过苦头,以前在原单位做电源时也炸过一些管.
sami
2003-09-27 14:21
@cmg
你可以做个极限实验看一下.假如原来两个分压电解原来都是220uF,一个保持不变,另一个改为150uF,电压型ICTL494控制,反馈部分电容放大一点,让电路反映不要太快.起机后从零负载到最大满载突变,多做几个实验看一下.另外也可以这样实验,在一个管的驱动部分并一个电容,故意让两个脉冲不一致.  很多做电脑电源的都吃过苦头,以前在原单位做电源时也炸过一些管.
你是人为破坏
自动控制理论是你随意破坏的吗
实际工作会那样吗
