问一个3842的7脚电源的问题?
问一个3842的7脚电源的问题?
在3842的7脚VCC电路中看见有两种方式,一是再交流进线通过电阻引入VCC,另一个是在整流桥后通过电阻引入VCC,请问两种接法那一个最合理,为什么?请各位赐教!
全部回复(11)
zed1922
3842的7脚VCC电路一般都是整流桥后通过电阻降压引入VCC,另外一种好像没看到过呀!
zhanghao-123
@zed1922
几天前拆了个电源,他的是接在AC进线上的.
panpufeng2353
@zhanghao-123
减小启动电阻的损耗,仔细琢磨,就明白了
fangx
@panpufeng2353
减小启动电阻的损耗,仔细琢磨,就明白了
有分交流和直流啟動﹐
fangx
@fangx
有分交流和直流啟動﹐
交流時瞬間峰值電壓啟動.有減小損耗
pangpeng
3842是电流型控制 工作时需要较大的电流可不是几个毫安能解决问题的
一般是从高压部分(整流后)经电阻分压后得到十几伏的电压供到7脚
但只是供3842启动瞬间(有电容存储)时使用,启动后就要从后端索取能量来源了,因为前端没有很大的带负载能力(是由电阻分压得到,即使有较强的带负载能力效率也不够高),所以3842一般都是同时前后端和7脚连接,但工作时真正提供电源的是后级部分,输入部分和7脚连接只是供3842启动瞬间使用.
小刀
通过交流电阻启动,正常工作通过整流供电
choke
交流通过电阻在整流比较好,当你在做AC-DC的时候你会深深感受到他的好处!
cf100
典型的接法是从整流滤波后得到启动电压.
直接从交流电源端得到启动电压也许可行,但由于来自电网的干扰也直接进入3842的电源端,不如从滤波电容处得电干净.
yuke886
楼主的这个问题,其实是问,你是骑什么牌子的自行车,去你公司上班呵呵,因该说没有具体详细的要求,任何一种方式都可以,你只要满足3842的工作要求,等下看一下3842PDF(:,喔是这样的,3842(7脚是芯片的电源脚,到该脚电流大于(1MA,设计限流电阻引此参考),电压大于16V时,此电压通过内部电路使3842的8脚建立5V基准电压,并经分压得到2.5V基准作为芯片内部使用,此时芯片显然起动,(测一个一般的3842的正常工作电压是,13.8V,工作电流为10MA左右)注意该7脚电压可以是小于16V以下,但不能小于10V,一否则就会欠压锁定了.还有一点可以检测8脚是否有基准电压5V作为芯片是否正常工作.如果负载有短路保护动作,或3842没有达到启动工作的要求,3842,8脚都没有正常的5V电压了,这点判断3842是否工作显然有方便.
做男人真的不累
@choke
能谈谈具体好在那里/?谢谢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
