电源纹波的解决方法,请大家共同分析
本人设计一款30瓦的开关电源,
输入:85~265宽电压输入
输出:5伏3安
   12伏1安
   -12伏0.5安
现在现象:满载时电压输出正常,但是有高频纹波,而且纹波电压较      大,5伏输出时能达到15伏的高频纹波
个人分析:本人采用top245y制作的该款电源,该芯片震荡频率为
          132  K,恰好是纹波的频率,因此该干扰应该是高频干扰     耦合所置,输出端采用下图
请各位发表意见:
全部回复(32)
lwqth
图纸500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097332205.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
manbuman
@lwqth
图纸[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097332205.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
太大了吧,我的建议是在输出整流二极管前端加一个小磁珠
lwqth
@manbuman
我在论坛里发现了许多关于纹波的专题,我回根据大家的意见进行改进,并且把实验结果向大家说一下,请大家关注,提提意见
lwqth
@lwqth
我现在增加了上面图纸中的3u3变为10u,现象没有好转
kli616
@lwqth
纹波分工频纹波和高频噪声,RIPPLE&NOISE.
从你的看是高频噪声,要消除的话,1是滤波,2是布线,3是吸收,4是输出抑制,5是反馈调整能力
@kli616
纹波分工频纹波和高频噪声,RIPPLE&NOISE.从你的看是高频噪声,要消除的话,1是滤波,2是布线,3是吸收,4是输出抑制,5是反馈调整能力
能解释一下.3.4,5的具体实施方法吗
kli616
@king-骑士
能解释一下.3.4,5的具体实施方法吗
3、是指SNUBBER,好的变压器器反峰设计是关键,SNUBER 只是抑制.
4、是输出干扰抑制.输出加共摸抑制可以减小EMI.
5、是指反馈环的参数要合适,只有多看看讲环路的资料.
kli616
@kli616
3、是指SNUBBER,好的变压器器反峰设计是关键,SNUBER只是抑制.4、是输出干扰抑制.输出加共摸抑制可以减小EMI.5、是指反馈环的参数要合适,只有多看看讲环路的资料.
3、也包括输出二极管的开关噪声吸收
lwqth
@kli616
3、也包括输出二极管的开关噪声吸收
谢谢指教,对你的3,我不太明白,什么是变压器反峰设计
lwqth
@lwqth
我输出端加上电容104后,仍然没有好转
于是在蒸馏二极管两端并上吸收回路后,还是没有好转
郁闷
请大家指教
manbuman
@lwqth
我输出端加上电容104后,仍然没有好转于是在蒸馏二极管两端并上吸收回路后,还是没有好转郁闷请大家指教
我有个开关电源是背投彩电得,125v输出,交流纹波为300mv 现在想降低到
200mv,
出现的问题:
1  纹波是和开关同频率
2  纹波呈现三角波
3  纹波三角波上端有一个尖锋,这个尖锋有100mv的幅度.
所以想采取措施消除这个尖锋.
输出二极管带有一个emc磁珠并并联了一个220p的电容做吸收电路
输出电容滤波是两个330u 160v的cd293H的高频电容.
小弟认为是开关管正向导通给电容充电的时候出现类似开机时电容充电浪涌的浪涌电压.不知道告诉有什么高见.
lwqth
@manbuman
我有个开关电源是背投彩电得,125v输出,交流纹波为300mv现在想降低到200mv,出现的问题:1  纹波是和开关同频率2  纹波呈现三角波3  纹波三角波上端有一个尖锋,这个尖锋有100mv的幅度.所以想采取措施消除这个尖锋.输出二极管带有一个emc磁珠并并联了一个220p的电容做吸收电路输出电容滤波是两个330u160v的cd293H的高频电容.小弟认为是开关管正向导通给电容充电的时候出现类似开机时电容充电浪涌的浪涌电压.不知道告诉有什么高见.
磁珠也就是电感,电感特性就是抑制瞬态电流变化,是否能达到吸收你所说的浪涌电压呢,不太明白,请各位指教
lwqth
@lwqth
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097498586.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sunyy
你将示波器探头的地线夹和探针夹到一起测输出纹波看是多少.
如果还高,那是变压器的辐射问题,如果小,看输出滤波电感.
lwqth
@sunyy
你将示波器探头的地线夹和探针夹到一起测输出纹波看是多少.如果还高,那是变压器的辐射问题,如果小,看输出滤波电感.
各位朋友,不好意思,我以前所说的纹波其实是我说错了,其实是毛刺,刚刚接触电源,犯错请大家原谅
lwqth
@lwqth
我的电源毛刺现在控制的好多了,各路带载时,5伏输出端毛刺现在控制在正负0.8伏了,大家还有什么建议吗,
floatyun
@lwqth
那你采取的是什么措施呢?
ning79
需要加电感,电感有扼流作用,还有你用的电容特性不知道如何,如果寄生电阻大的话,纹波就大了!!!
lwqth
@floatyun
那你采取的是什么措施呢?
我在初次级之间加上了Y电容
czy991221
@lwqth
那还是大啊.
chinun-lee
@lwqth
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097498586.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的线布得很不怎样,
我认为你先修改一下线路板的布线,因为你怎样改都没有改善,还有一个问题,你看纹波的探头的地线要短标准是小于12CM,
kli616
@ning79
MING79说的是,要在C11、C12后接电感.另外,选用低ESR的电解电容,
还有最重要的一点是选用肖特基或超快恢复的蒸馏二极管,还有输出电流布板的轨迹太差.
advance
你好像没有在输出端加退藕电容,它的作用正是对高频滤波.
luyongq
这个电路好像少了一些东西吧!
次级没有并上  电阻串电容 ,输出也没有电感!
lwqth
@advance
退藕电容有什么要求呀,必须是独石的吗,还是必须是瓷片的,大小怎么选择呀,请指教
lwqth
@luyongq
这个电路好像少了一些东西吧!次级没有并上  电阻串电容,输出也没有电感!
你说的电阻串电容是什么意思呀,能说的具体点吗
luyongq
@lwqth
电阻和电容串联  然后并在次级两端 或 是并在整流管两端,可以在一定程度上消除纹波!
lwqth
@luyongq
电阻和电容串联  然后并在次级两端或是并在整流管两端,可以在一定程度上消除纹波!
谢谢指点
luyongq
2004-10-29 13:46
@lwqth
谢谢指点
不用谢!互相帮助嘛!呵呵!
dy1234567
2004-10-29 21:41
一般来说不一定是后面的问题,先了解前面反馈或供电.
