LED照明 中国好方案
新手上路,做了一件很笨的事,还望各位笑骂评说!!
本人做的一个3U梅花灯,实际功率为20W左右,些三极管为220封装的D13003;可要求达24W以上,在调试多次后,功率只能达到22W,无法的情况下将隔直电容473改了两个472并联的,我知道这样可能会死灯,可今天去测试的结果为24.7W,其它一切正常,我知道这个办法实在太笨了,想想还是发条贴子上来请高手评判!!!
全部回复(12)
unique
3U梅花灯是个什么款式的灯管,请楼主贴个图片上来见识一下!谢谢!
风无际
@unique
楼主啊 你把电感拆下来 把铜线拆20圈左右就满足你24W的要求了现在电感量多少啊?或者把谐振电容加大1000P就可以了啊
雨太小
没不对啊,只是对472要求高了,另外频率也提高了,如果其它发热很好,也没啥呀?看看高泵电路,就是要减小这个电容.
zwlfx
看看您的功耗吧,大了多少?这样容易炸管.添张图看看
hylz
@风无际
电感量为1.65mH!!!!
风无际
@hylz
电感量为1.65mH!!!!
你隔直用9400P 电感才1.65,那你的频率岂不有60K以上.其实灯你不考虑认证什么的只考虑稳定性能的话,三极管的温升至关重要.还有就是损耗,这两个控制好了就OK了,管他那么多呢!你可以参照yeming斑竹的相关文章进行常规试验,只要试验通过就可以了,不会出什么大问题.
hylz
@zwlfx
我用两472并,加大了4W吧,只用一只472的话,功率可能就有40W,我想那样肯定不行的,所以我就只让提升了4W,其它都正常的!!!
hylz
@风无际
隔直应该是940P老对啊
风无际
@hylz
隔直应该是940P老对啊
9400P 上面把并联看成串联了!
hylz
@风无际
9400P 上面把并联看成串联了!
谢谢提醒,我明白了!!!
hylz
@雨太小
谢谢点评!
afei7250
@hylz
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164893510.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tanb006
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
xiao__qiao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
