企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用2060的CFC和DFC脚控制MOS,不另外加保护IC
各位高手,特别是AZHU和qiuyy:最近老板叫我抄了一块BQ2060的板,是用2060的CFC和DFC脚控制MOS,不另外加保护IC,我一直很担心会出问题,能否给我提点意见?
全部回复(7)
azhu
保护电路与电量计量电路我个人认为还是分开的好.
建议用BQ2060的保护控制做二次保护控制,这样安全性会好些.
你也只是省了一个保护IC的钱.
争锋
等着爆炸吧
sp2xz
这只是我们经常说的软件保护,而MM1414或S8254是我们说的硬件保护,
我觉得不加硬件保护是不可靠的.
davidhjk
@sp2xz
这只是我们经常说的软件保护,而MM1414或S8254是我们说的硬件保护,我觉得不加硬件保护是不可靠的.
这是可以借鉴大家的经验的,那样做是不怎么安全,现在大厂没有这么用的.
qiuyy
使用2060做保护,肯定会出问题,而且问题不少.建议使用8254做硬件保护,2060仅做计量管理.
chinfranry
@qiuyy
终于说服老板了,他现在同意加8254了,谢谢各位老大!
我的QQ是609169436
peter.lai
@chinfranry
终于说服老板了,他现在同意加8254了,谢谢各位老大!我的QQ是609169436
建议你用二次保护的NT1791和NT1792(完全可以替代精工8254)就可以
了,帮你省下不少银子呢?13632564267赖先生0755-26013891转607
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
