逆变/光伏/并网
霍尔电流传感器的输入是交流电,是否测量结果也是交流量?
全部回复(7)
ychf
一般输出正比于输入.
karren
霍耳模块可以测量任意波形的电压和电流(直流、交流、脉冲波形等),甚至可检测瞬态峰值.副边电流忠实反映原边电流的波形
whatcall
@karren
恭喜你答对了!!
zhaihailong
其实是要看你选择的什么牌子的什么型号的传感器,有的型号只输出特性以一个正电压如1.5v为零点的输出.所以不能单纯的说一定就双极性的即交流量 .
whatcall
@zhaihailong
其实是要看你选择的什么牌子的什么型号的传感器,有的型号只输出特性以一个正电压如1.5v为零点的输出.所以不能单纯的说一定就双极性的即交流量.
霍尔的内部输出准确来讲应该都是和原边电流一致的电流量,所以交流必出交流.至于输出为那种电压看他内部怎样串联电阻了,有的霍尔输出直接就是电流量啊,要电压的话他会告诉你串联电阻的选择范围.
zhuharry
@whatcall
那一位仁兄有霍尔传感器的资料?
diacharge
@zhuharry
那一位仁兄有霍尔传感器的资料?
www.lemon.com
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
Nic_浩
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
