请问关于开关电源温控问题
请问关于开关电源温控问题
想给一个大功率的dc/dc变换器设计一个温控方案,当温度高于某个温度是控制散热风扇转动,当温度低于该值时,适风扇停转,请教各位大哥,有没有好的方案?
初步考虑在底部散热片上装一个温度传感器,但是,该采用哪种传感器呢?
谢谢指教
全部回复(4)
lrx924
用二极管4004作温度传感器,再以TL431分压在0.5V左右作调节,二点电压分别送入运放输入端,作比较输出带动三极管,再拖动电风扇.因二极管便宜,温度素数为-2mV/度,对于一点控制己满足了.不要用成品温度开关来作温控用,因后者有一个滞后效应,其过渡区有时达20度以上,而二极营感温快,且成品温度开关售价高,体积笨大!
南京市 陆工 电话:025-66811011
jljhma2000
@lrx924
用二极管4004作温度传感器,再以TL431分压在0.5V左右作调节,二点电压分别送入运放输入端,作比较输出带动三极管,再拖动电风扇.因二极管便宜,温度素数为-2mV/度,对于一点控制己满足了.不要用成品温度开关来作温控用,因后者有一个滞后效应,其过渡区有时达20度以上,而二极营感温快,且成品温度开关售价高,体积笨大! 南京市 陆工 电话:025-66811011
有温度传感器——温度高时导通,驱动风扇.(温度继电器)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164464052.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
missyou
huju1981兄弟,这里仅采用一个热敏电阻就可以解决问题啊!如果精度要求不是特别高的话成本也低,然后用一个比较电路很轻而易举的就实现啦!不难!!!
井底蛙
@missyou
是的,我的电路还带热敏电阻开路和短路保护功能及合理的返回系数.
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电源先生(PowerMan)
