UL认证技术交流区(不提供标准下载)
继续开辟UL认证交流,同时也刚刚收到消息,“UL从明年开始,免费提供标准下载.”消息未经确认,不知真假.
全部回复(15)
雪飞扬
好!!谢谢:)做个沙发先:)
请教一个问题:
现在有一个LED灯具,灯具外壳为PS塑料.灯具的输入电压是AC120V.\
灯具当中有一个状态切换开关,他的工作电压是DC6V,电流小于0.5毫安.开关的柄长10毫米,在柄上是用PS材料做成的按键帽(PS材料有UL证书)
  拿去做UL认证时说需要开关的UL证书.可是我找了许多家厂家他们都说这种开关没有UL证书,咨询了欧姆龙的工程师,他说:轻触开关由于工作的电压,电流都比较小,所以这种开关是不需要UL认证的.
到底这个电路当中的开关需要UL认证吗?
ul.ccic
@雪飞扬
好!!谢谢:)做个沙发先:)请教一个问题:现在有一个LED灯具,灯具外壳为PS塑料.灯具的输入电压是AC120V.\灯具当中有一个状态切换开关,他的工作电压是DC6V,电流小于0.5毫安.开关的柄长10毫米,在柄上是用PS材料做成的按键帽(PS材料有UL证书)  拿去做UL认证时说需要开关的UL证书.可是我找了许多家厂家他们都说这种开关没有UL证书,咨询了欧姆龙的工程师,他说:轻触开关由于工作的电压,电流都比较小,所以这种开关是不需要UL认证的.到底这个电路当中的开关需要UL认证吗?
需要,该开关应该要符合UL1054标准.
此消息确实是真的,这个消息太好了.我也是在收到UL公司的信件后才知道的.以后大家就不必再为找UL的标准而烦恼啦!!!哈哈哈
sharonxie
好,谢谢
小妹刚从事安规不久,望多多指教
现有一个问题:
关于UL mark 的
对于倒RU的,
在label 上没有找到factory ID
不知道这项是不是强制的
嘻嘻
@sharonxie
好,谢谢小妹刚从事安规不久,望多多指教现有一个问题:关于ULmark的对于倒RU的,在label上没有找到factoryID不知道这项是不是强制的
那以后UL不是要少赚不少钱了
要知道卖标准也是他们收入的一部分哟
ul.ccic
@sharonxie
不是
sharonxie
@ul.ccic
不是
我也觉得可以不要
但是我刚才打电话给UL的人,他说要的
sharonxie
@ul.ccic
不是
我也觉得 factory ID 可以不要,
可是我刚刚打电话给UL的人,他说要的
现在不知道要不要改LALEL
雪飞扬
@ul.ccic
谢谢:)
雪飞扬
@ul.ccic
谢谢:)这个开关是面板开关,也需要啊?
arisea
@sharonxie
UL细则里面有说明,如果applicant与mfr是同一个location,如果细则里面有ID代码的要求,也可以不提供,这个是可以接受的.反之,工厂ID代码就一定要提供,但不是一定要提供在标签上,也可以提供到产品上或最小包装上.
工厂ID是提供一个可追溯性,之所以有ID代码,就是因为同一个applicant的同一个File No.授权给多个location生产同一种产品,这样的话,公司trade mark/trade name,File No.等工厂可追溯性表识都是一样的,所以UL才会给不同的Location加一个ID Code,用来区分产品到底是哪个location生产的.
sharonxie
@arisea
UL细则里面有说明,如果applicant与mfr是同一个location,如果细则里面有ID代码的要求,也可以不提供,这个是可以接受的.反之,工厂ID代码就一定要提供,但不是一定要提供在标签上,也可以提供到产品上或最小包装上.工厂ID是提供一个可追溯性,之所以有ID代码,就是因为同一个applicant的同一个FileNo.授权给多个location生产同一种产品,这样的话,公司trademark/tradename,FileNo.等工厂可追溯性表识都是一样的,所以UL才会给不同的Location加一个IDCode,用来区分产品到底是哪个location生产的.
谢谢
那file number 是不是也要一定有
qq1718
@雪飞扬
那上肯定要的
具体问题来e mail king.jin@waltek.com.cn
fd_fang
@嘻嘻
那以后UL不是要少赚不少钱了要知道卖标准也是他们收入的一部分哟
其他费用高了啊!
wxwswxws
@sharonxie
谢谢那filenumber是不是也要一定有
file no.或工厂名或通过UL备案的商标,三选一就可
