40KW燃料电池发动机性能参数:
40KW燃料电池发动机性能参数:
燃料电池发动机有效输出功率30KW.
燃料电池发动机峰值输出功率40KW.
燃料电池发动机分为燃料电池堆与运行支持系统两部分,总重量大约为350公斤.
燃料电池堆尺寸为206mm×412mm×800mm安装在轿车后座底下运行.支持系统安装在轿车的后备箱内.
燃料电池发动机的散热器与现代轿车散热器大小及安装位置相同.
燃料电池发动机支持系统包括携带两只80升容积的高压储氢罐.
储氢罐工作压力300个大气压,可保证轿车续里程300多公里.支持系统封装总尺寸为1200 mm×800mm×600mm.
特点:低压运行,低噪声,零排放,燃料氢能量效率>40﹪500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064376885.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064376895.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064376904.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064376911.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064376917.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
