请教!PROTEL软件中在PCB文件中输入汉字!
请教!在PROTEL软件中的PCB文件中输入汉字的方法!
请各位高手赐教!
全部回复(27)
大力神
以前有过类似的帖子,你查一下吧.
wangyu
PROTEL汉化版中有放置汉字这一菜单.是宏势公司做的.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097445144.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
babu
@wangyu
PROTEL汉化版中有放置汉字这一菜单.是宏势公司做的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097445144.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我用这个时什么汉字都没有出现!我觉得很奇怪!
能否说详细点!
gao_jason
@babu
我用这个时什么汉字都没有出现!我觉得很奇怪!能否说详细点!
好像不行!
它好像不支持中文1
wangyu
@babu
网上找一下99se的汉化程序.内部会带有菜单的汉化和pcb的中文输入程序
ghm821214
很有可能是你的版本不对吧!你的版本是多少的呀!
babu
@ghm821214
我的版本是99SE!
我有见过别人用这个版本在我电脑上输入过中文!但我输入不了!
他人走人了!
ghm821214
@babu
我的版本是99SE!我有见过别人用这个版本在我电脑上输入过中文!但我输入不了!他人走人了!
那我再回去研究一下明天告诉你答案!
yecheng
@babu
只要是2-6的版本都可以的,你去找下汉化包,要不就去买张啊
hai001
首先要安装PCB汉字模块,将图中文件复制到Design Explorer 99 se根目录中,注意检查一下hanzi.lgs和Font.DDB文件的属性,将其只读选项去掉.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097544279.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hai001
@hai001
首先要安装PCB汉字模块,将图中文件复制到DesignExplorer99se根目录中,注意检查一下hanzi.lgs和Font.DDB文件的属性,将其只读选项去掉.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097544279.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
点击此处:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097544598.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hai001
@hai001
点击此处:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097544598.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
出现如下画面,输入汉字
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097544947.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hai001
@hai001
出现如下画面,输入汉字[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097544947.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
点击"SELECT",选择字体、字号.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097545172.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hai001
@hai001
点击"SELECT",选择字体、字号.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097545172.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
按顺序点击“OK”.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097545768.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hai001
@hai001
按顺序点击“OK”.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097545768.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这下就OK了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097545924.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097546039.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hai001
@hai001
这下就OK了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097545924.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097546039.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
说明:在PCB上输入的汉字被当着一个器件封装看待,所以在汉字左上角会出现顶层丝印“hz”字样,可以将其隐藏!输入的封装式汉字不能再编辑其内容,想改只得重新输入新内容,汉字图层可任意设置!
hai001
@hai001
如果缺少输汉字对话窗,点击图示下端画圈位置可出现输汉字对话窗.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097547430.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ghm821214
@hai001
我把那两文件的类型改掉了,还是不可以输入汉字呀!是不是我的程序有问题呀!
ghm821214
@wangyu
你有这个软件吗?可以传上来吗?
babu
@hai001
如果缺少输汉字对话窗,点击图示下端画圈位置可出现输汉字对话窗.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097547430.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我照你的步骤做了,但是当我执行了place\chinese这个命令后弹出如下对话框:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097603107.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问是不是汉化包出问题了!
babu
@hai001
你用的PROTEL是在哪里下载的?
我想去下载一个!
谢谢!
hai001
@babu
你用的PROTEL是在哪里下载的?我想去下载一个!谢谢!
Protel99汉化及中文包
Protel99汉化及中文包.rar
babu
@hai001
Protel99汉化及中文包Protel99汉化及中文包.rar
谢谢!我的问题已经解决了!谢谢大家!
llh961141
@ghm821214
输入汉字成功,与上面贴图一致!
yuhuayuhua
@babu
我照你的步骤做了,但是当我执行了place\chinese这个命令后弹出如下对话框:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097603107.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问是不是汉化包出问题了!
我也出现了这个对话框,该如何解决啊?赐教!!
pershing
@babu
我也出现了这个问题框框,请问你是怎么解决的
pershing
@hai001
汉字图层在哪里设置!
