请教:输入电压从0V缓慢升至12VDC,要求8VDC电路开始工作
我的系统是这样的:
输入电压:从0V缓慢升至12VDC.
要求:输入电压小于8VDC时电路不工作,
输入电压大于8VDC时电路开始工作.
用什么方法实现好呢?
全部回复(43)
cmetalb
请高手指点,急盼!!!
tired
@cmetalb
请高手指点,急盼!!!
加比较器呗,糙一些的可以用稳压管、三极管搭,精确一些可以用运放,省事的可以用基准源,反正要比较.当然了,首先你的电路可以在8V及以下开始工作.
xkw1
TL431做比较就行.431驱动PNP管做开关!
cmetalb
@cmetalb
请高手指点,急盼!!!
可是电压缓慢升高的过程中,比较器的工作电压也在变,导致比较器工作状态不稳定啊?
cmetalb
@xkw1
我也想过用TL431,可是有几个地方没想明白,xkw1兄能否再介绍的具体点吗,谢谢!
xkw1
@cmetalb
1097591554.doc
xkw1
@xkw1
1097591554.doc
注意,在PNP管BE间并470欧电阻.
xkw1
@xkw1
注意,在PNP管BE间并470欧电阻.
在431阳极串1K欧电阻.
cmetalb
@xkw1
1097591554.doc
我试试看,辛苦你了
老狼
搞一个输入电压检测电路来控制芯片工作状态就行了呀.
cmetalb
@老狼
问题是输入电压检测电路需要有比较器,可是这种情况下比较器工作状态不稳定啊.
老狼
@cmetalb
可以搞一个5V的稳压源出来麻,5V时运放完全可以正常工作了.
cmetalb
@老狼
用7805试过,可是当输入电压小于5V时,输出并不能稳到5V.
7805后面带负载时测试数据如下:
输入 输出
3V 2.069V
4V 3.856V
5V 3.738V
6V 4.73V
7V 5.04V
8V 5.04V
9V 5.04V
老狼
@cmetalb
用7805试过,可是当输入电压小于5V时,输出并不能稳到5V.7805后面带负载时测试数据如下:输入 输出3V 2.069V4V 3.856V5V 3.738V6V 4.73V7V 5.04V8V 5.04V9V 5.04V
低压的时候可以不考虑.这样,只要输入有电压,不管多低,关闭工作芯片
等电压大于8VDC是才开放芯片.
cmetalb
@cmetalb
狼兄,你所说的关闭工作芯片指的是什么芯片?
老狼
@cmetalb
那你整个线路用什么结构呀!
yorkshire
用一个9伏的直流继电器
cmetalb
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097637227.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cmetalb
还是把整个框图贴上来,各位给参考一下吧.
因为太阳能电源经常会出现电压从0V缓慢升至12VDC的情况,造成后面的LM2676和LM2585工作不稳定,严重时会造成系统起不来.因此考虑增设门槛电路(在图示箭头位置),这样,当输入电压高于8VDC时LM2676和LM2585才开始工作.
cmetalb
@cmetalb
还是把整个框图贴上来,各位给参考一下吧.因为太阳能电源经常会出现电压从0V缓慢升至12VDC的情况,造成后面的LM2676和LM2585工作不稳定,严重时会造成系统起不来.因此考虑增设门槛电路(在图示箭头位置),这样,当输入电压高于8VDC时LM2676和LM2585才开始工作.
关于用继电器,如果经常处于这种临界状态,继电器的寿命是不是值得考虑呀!
老狼
@cmetalb
这样大家都看清楚了.你可以用运放加MOSFET来控制电源的通断.
cmetalb
@老狼
狼兄你说的方法我没试过,能详细点吗包括参数的选择,以及运放的工作电压问题.谢谢!
yorkshire
@老狼
他这个的难点在于电源电压可能从0开始.如果有不需要电源的运放,倒是可以实现
tired
@yorkshire
有啥难的,什么东西0V可以工作?哎..........
tantian
1097722373.pdf
请看pdf文档,有详细设计,光耦用521-1就行了
cmetalb
@tantian
1097722373.pdf请看pdf文档,有详细设计,光耦用521-1就行了
我这两天在用XKW1的方法在试,不过我以前没用过TL431所以进展颇慢,你提供的方法跟他的类似.光耦的作用是当电压在临界值附近变化时防止TL431和三极管反复通断吗?
cmetalb
@tantian
另外,Q2SA9660的资料怎么搜不到呢?
cary.chen
用SCR(可控硅)串在母線上,當輸入電壓大於8V時,SCR導通,很簡單的一個問題嘛.SCR的控制端接一穩壓二极體,當然還有一些電阻電容是一定要的,但整體不超過5元件,除了SCR其它都可以用SMD的元件.
tantian
2004-10-14 21:47
@cmetalb
是这样的:光耦是防止在临界状态下跳动的,Q2SA9660是我仿真用的pnp三极管,你可以试情况改用其他的型号,还有就是pnp管的e到地和c到地最好接入滤波电容.
icmaster_0
2004-10-15 09:47
我遇到了同样的难题,我的是要给磁控管供电.电压低于门槛电压时(约1500VDC)时,磁控管上无电流,大于门槛电压后电流会一点点增大.
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
