焊接/电磁感应
各位前辈指点下,如何用家用电磁炉改装热水器?
可否按如下操作:
1、取出线圈,去掉背面的铁氧体.
2、两面用陶瓷或耐热塑料板隔离后各固定上一只用430不锈钢制作的
扁水箱,水箱厚度5mm左右.
计算了一下,1800W的功率,在1L/min流量下,理论上水温可以提高20度以上.
各位大虾指点下是否可行?需要注意哪些问题?谢了先
全部回复(3)
可可龙
我做过这样的试验不理想,我正在改进成一款,烧红一跟铁条,10秒钟.有一个问题,烧IGBT不知为何原茵.
梅洪勇
不行,试验我做过.
jsharw
@可可龙
这个是这样的,铁加热到一定的时个会极化的,这样就会电流变大,就会坏IGBT了
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
dy-1CssLAzJ
求双路输出电源方案
angle600
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
