我来出题-考考真正高手,再看论坛人气.
很多用触发管的电路用了基射极二极管,作用大家都有体会,但原理可能不清楚.
请各方神圣现身:从电磁原理(或元件特征)上解释这些现象.
全部回复(46)
是从物理学的角度分析还是从电学的角度分析呢
@zhdengineer
两个角度都可以分析得明白,
考你娘格比
@zhdengineer
两个角度都可以分析得明白,
侬姆嬷格比
雨太小
先顶一下,请神是件不容易的事.
@雨太小
先顶一下,请神是件不容易的事.
看高手回复
你又冒出来了,“话题:我来出题-考考真正高手,再看论坛人气.”不知道羞耻,白知道你是学什么 的,《电工学》,《电子线路》,《数字电路》翻翻疤.哦,别望了复习一下高中 ~~~~ 呵坼(打了个喷嚏),高中物理.
雨太小
你又冒出来了,“话题:我来出题-考考真正高手,再看论坛人气.”不知道羞耻,白知道你是学什么的,《电工学》,《电子线路》,《数字电路》翻翻疤.哦,别望了复习一下高中~~~~呵坼(打了个喷嚏),高中物理.
本人学物理的.如果你能解释所有现象,我倒走.
请你不要说些很虚的,保护,过激等虚无飘渺的东西,
雨太小
我的体会,涉及三极管储存时间,开关时间,放大倍数,磁环饱和,有磁环变压器负载大小,对输出影响;二级管有储存电荷,并联的二级管又与电阻代替不同,导通电压,导通电阻;这些你在那本数上又综合讨论.
你以为只要说说明倒通不导通之类就可以,如果你真懂,就能建立模型出来了,就有本事不用调试了.
@雨太小
我的体会,涉及三极管储存时间,开关时间,放大倍数,磁环饱和,有磁环变压器负载大小,对输出影响;二级管有储存电荷,并联的二级管又与电阻代替不同,导通电压,导通电阻;这些你在那本数上又综合讨论.你以为只要说说明倒通不导通之类就可以,如果你真懂,就能建立模型出来了,就有本事不用调试了.
我们在你想招聘工程师的帖子中碰过面,怎么样被我言重了吧----到现在还没有招聘到吧,你不可能请到工程师的,现在赤膊上阵啦.
雨太小
我不需要找人啊,也没找过人,看来你搞错了.我现在可能是全中国最轻松的工程师了.
我发帖子的用意是大家讨论深一点的内容,越仔细研究,感觉真的越来越很难,各种材料又不一样,在各种条件下,性能也不一样,单单磁环就可以让人研究一辈子.
比如为何总有一定数量在启动损坏?不单单是材料问题啊.比如你能达到一年0.1%启动损坏,那你怎样才能到0.05%,或者0.01%.
zcj0304
@雨太小
我不需要找人啊,也没找过人,看来你搞错了.我现在可能是全中国最轻松的工程师了.我发帖子的用意是大家讨论深一点的内容,越仔细研究,感觉真的越来越很难,各种材料又不一样,在各种条件下,性能也不一样,单单磁环就可以让人研究一辈子.比如为何总有一定数量在启动损坏?不单单是材料问题啊.比如你能达到一年0.1%启动损坏,那你怎样才能到0.05%,或者0.01%.
那台兄轻松的做到了几%?
雨太小
@zcj0304
那台兄轻松的做到了几%?
18瓦应该到0.05%,36W曾经0.05%但由于灯管减小汞量,起动会闪,所以回到老方案,有0.12%.
不知您有啥好方法?
zcj0304
@雨太小
18瓦应该到0.05%,36W曾经0.05%但由于灯管减小汞量,起动会闪,所以回到老方案,有0.12%.不知您有啥好方法?
汞少,光通量比较低,寿命相对短
汞多,光通量比较高,寿命相对长,但容易起汞斑.
你觉得是不是?
我18W实际功率总损坏控制在0.01%不到,如工艺问题一起算,一般在0.02%以下,上2者灯管都用过,结果一样
雨太小
@zcj0304
汞少,光通量比较低,寿命相对短汞多,光通量比较高,寿命相对长,但容易起汞斑.你觉得是不是?我18W实际功率总损坏控制在0.01%不到,如工艺问题一起算,一般在0.02%以下,上2者灯管都用过,结果一样
目前汞量受控制了,36瓦汞在8mg左右,另外设备生产速度也不断提高,灯管老练也很少时间.
我指在用户手里坏,工厂内坏很少啊,如果有很多,就好比较实验了.老板希望一个都不坏.
zcj0304
@雨太小
目前汞量受控制了,36瓦汞在8mg左右,另外设备生产速度也不断提高,灯管老练也很少时间.我指在用户手里坏,工厂内坏很少啊,如果有很多,就好比较实验了.老板希望一个都不坏.
是的啊,但产品工艺一疏乎,马上就超过这数,你说是不是?炸灯,炸三极管是不存在有的,如果有又找不到问题所在,那参数配合上肯定存在问题,您觉得呢?
节能灯应该不是叫设计,要叫配比,没有技术含量,因为大家都成熟了,关键在于控制上
但你说的36W加8MG汞?会不会太多呢?充气又充多少呢?
雨太小
@zcj0304
是的啊,但产品工艺一疏乎,马上就超过这数,你说是不是?炸灯,炸三极管是不存在有的,如果有又找不到问题所在,那参数配合上肯定存在问题,您觉得呢?节能灯应该不是叫设计,要叫配比,没有技术含量,因为大家都成熟了,关键在于控制上但你说的36W加8MG汞?会不会太多呢?充气又充多少呢?
是啊,我觉得主要在参数配合上,可我的前提是这样的灯管.(T8-36W)
退回现象是,三级管表面很好,周围也没高温现象.
我觉得灯管的影响很大.
我现在是怎样平衡:启动不闪,退回又少.关键统计数据也要好几个月才能知道.三个月后可能才到用户手里用.
忘了说,我在国外,公司市场就在当地,每月支架式18瓦、36瓦共有10万.在每月开会看到这个数据就感到是压力.18瓦最多1-2个,36瓦,有时7-8个.这样的损坏现象,1-2个才正常啊.
zcj0304
@雨太小
是啊,我觉得主要在参数配合上,可我的前提是这样的灯管.(T8-36W)退回现象是,三级管表面很好,周围也没高温现象.我觉得灯管的影响很大.我现在是怎样平衡:启动不闪,退回又少.关键统计数据也要好几个月才能知道.三个月后可能才到用户手里用.忘了说,我在国外,公司市场就在当地,每月支架式18瓦、36瓦共有10万.在每月开会看到这个数据就感到是压力.18瓦最多1-2个,36瓦,有时7-8个.这样的损坏现象,1-2个才正常啊.
不知道是你错别字多还是我语言理解能力差,上面有几句我看不懂,呵呵!
调制一个镇流器,我认为不需要超过半小时就可以搞定,至于实验是品质部的事,就怕他们搞不坏镇流器,灯管玻璃先砸坏了
雨太小
@zcj0304
不知道是你错别字多还是我语言理解能力差,上面有几句我看不懂,呵呵!调制一个镇流器,我认为不需要超过半小时就可以搞定,至于实验是品质部的事,就怕他们搞不坏镇流器,灯管玻璃先砸坏了
呵呵,我说的是有点随便,以为同行,都能懂.灯具在内部真搞不坏啊,如果搞坏了,就好做了.不过我的感觉,如果灯管启动不正常(用电感测试)的时候,就容易损坏.
不过在不断的进行开关实验中,发现灯管已经断灯丝,整流器有烧三极管的现象.
xingteng01
借光借光,小弟游荡一下.本楼空气真复杂啊,有专业讨论的,有专业斗嘴的,还有专业广告的,嘿嘿,脸红一下
镇流器用触发二极管(DB3/DB4/DB6)郑重向大家推荐使用济南晶恒生产的“JF”“JH”品牌产品.本公司为国内最大最早的触发二极管与肖特基二极管生产工厂,产品分高、中、低档,分别具有极高性价比.GE、PHILIPS、通士达、利安(利胜)、海莱、阳光等国内外照明巨头的共同选择,值得您信赖.
欢迎联系:0531-86593219 邢先生
         XT@jinghenggroup.com
雨太小
@xingteng01
借光借光,小弟游荡一下.本楼空气真复杂啊,有专业讨论的,有专业斗嘴的,还有专业广告的,嘿嘿,脸红一下镇流器用触发二极管(DB3/DB4/DB6)郑重向大家推荐使用济南晶恒生产的“JF”“JH”品牌产品.本公司为国内最大最早的触发二极管与肖特基二极管生产工厂,产品分高、中、低档,分别具有极高性价比.GE、PHILIPS、通士达、利安(利胜)、海莱、阳光等国内外照明巨头的共同选择,值得您信赖.欢迎联系:0531-86593219邢先生        XT@jinghenggroup.com
帮你广告一下,我用过.
问题是生产老练中有发现损坏,但出货退回的一个都没有,还真奇怪!
三极管,老练中没一个坏,退回的就有,不是应为高温,而是由于不知道的原因.
雨太小
@zcj0304
还有奇怪的,30瓦,由于用在超市,几万个,由于三极管而坏的灯一个都没有!
lcxiong207
@雨太小
帮你广告一下,我用过.问题是生产老练中有发现损坏,但出货退回的一个都没有,还真奇怪!三极管,老练中没一个坏,退回的就有,不是应为高温,而是由于不知道的原因.
卖报卖报.我在此地卖广告了!
                 IR2520D型镇流控制集成电路
  国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
  高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
  为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D  用于CFL镇流器的控制集成电路
          特点:(1)运行频率可调
                (2)预热时间可调
                (3)灯丝开路和无灯保护
                (4)触发失败和无效灯保护
                (5)输入交流线电压过底保护
货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
有想法的请联系QQ:215049214
电话15914050161
@lcxiong207
卖报卖报.我在此地卖广告了!                IR2520D型镇流控制集成电路  国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO(振荡器的输入电压为直流0-5V)和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.  高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.  为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.IR2520D  用于CFL镇流器的控制集成电路          特点:(1)运行频率可调                (2)预热时间可调                (3)灯丝开路和无灯保护                (4)触发失败和无效灯保护                (5)输入交流线电压过底保护货源充足,要货品可先预定  想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的有想法的请联系QQ:215049214电话15914050161
卖你妈个比
你个娘卖比
@xingteng01
老刑你又在骗人!!!
@fix_id_江南一鸟
考你娘格比
的确是你娘十个月投产并经过N多年试用之中的"野兽"牌SB啊!
@好好-向上
你鸡巴
zcj0304
@雨太小
呵呵,我说的是有点随便,以为同行,都能懂.灯具在内部真搞不坏啊,如果搞坏了,就好做了.不过我的感觉,如果灯管启动不正常(用电感测试)的时候,就容易损坏.不过在不断的进行开关实验中,发现灯管已经断灯丝,整流器有烧三极管的现象.
这问题我今年上半年发了一贴,详细的介绍过原因,这是多位高工一起讨论所得的,您可以去看看
chym
2006-11-30 22:22
@雨太小
假空载??
h751214
2006-12-01 08:25
@fix_id_江南一鸟
老刑你又在骗人!!!
sl
