本产品系采用单片机直接作开关电源控制的充电器.整个充电过程,分为四个阶段,以检测蓄电池两端电压为依据,作出转程判断.充电时,先将充电插头插入48V电池组,注意电池组极性(N+;L-)!可见充电指示灯发出红灯闪烁信号,表示电池组接通,单片机已被正常启动,开始工作,等待电源插头插入,此时如将电源插头插入电源插座后,可见电源指示灯亮起,充电器即开始充电工作.上述即是正常的操作步序,但若先插电源,后插电池组 ,并不会影响充电器的正常工作.下面按芯片工作程序说明.
预充电程序:
充电器开始投入工作后,为了保护电池组和充电器,都不受强电流冲击的损害,一开始,并不以3A 强电流充电,而是先以约三分之一的弱正脉冲电流,(即1A左右)充电,这个阶段即为预充电程序,并且在每作6次弱电流充电后,都将加入一次强电流判断充电.当单片机检测到可以进行强电流接入充电后,那么经过10秒钟后,芯片会控制充电器进入主充电程序,即采用3A强电电流充电.否则充电器仍在维持预充电程序状态,这个程序过程限时10分钟左右.10分钟后,电脑芯片强制转到主充电程序,这个阶段,电脑同时也对电池组的端电压进行检测,若测到电池组端电压已大于56.2V,那么电脑芯片也会立即转到主充电程序.
主充电程序:
芯片进入主充电程序后,充电器即处在正负脉冲交替工作状态.由充电指示灯红绿灯交替指示,此时风扇启动.这个过程,将完成电池容量的85%以上的充电量,正脉冲平均宽度为5-10秒,电池端电压愈低,宽度愈大.负脉冲宽度为30-100毫秒,负脉冲幅度为正脉冲的1.5倍左右,正负脉冲交替之间,各有100毫秒的间隙休息时间,每次负脉冲过后,都要对电池端点电压进行检测,满足要求后转到下一程序,期间也对充电器工作温度状况进行监控,一旦发生超温,立刻转入休息状态,每次休息时间为40秒左右,用绿灯指示.
次充电程序:
主充电程序结束后,经过一分钟左右的休息后,芯片进入第三充电程序,此充电电流跟预充电流值相同,此充电程序的目的,主要完成电池容量的95%以上的充电量,充电工作方式和主充电程序完全一样,只不过电流和负脉冲幅度减少而已,这样有利于减少电池的极化和失水现象,当电压达到转程要求后,同样休息一分钟后,芯片将自动转到第四充电程序---浮冲充电程序.
浮冲充电程序:
充电器进入浮冲充电程序后,充电指示灯转变成橙色灯,主要完成电池容量的最后的5%的充电量.正脉冲宽度达到数十秒一次,很少出现负脉冲,电池端点电压维持在56.2V左右浮充电压,电流随着时间的推移,逐步减少,芯片监控电流大小,当电流小于0.8A以下时,退出浮充充电程序,到关闭程序,对不能达到0.8A以下的电流的电池来说,芯片采取限时控制,规定2小时后强制转到关闭程序.
关闭程序:
充电器在关闭程序;风扇自动关停.充电指示灯转为绿灯闪光指示,程序工作在每两小时一次的电池端点电压监控程序,当电池端电压在两小时后,低于浮充电压56.2V时,程序自动在转到上面的浮冲充电程序,这样周而复始,永无静止的工作,直到用户摘机.
