新的模块方案:
DC12V TO 5V/20A方案样板 体积:50*30*14
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164807544.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
DC12V TO 5V/10A方案样板 体积:50*30*14
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164807861.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
DC12V TO 12V/3A 7V/3A方案样板 体积:58*50*14 半砖左右
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164808002.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
DC12V TO 24V/6A方案样板 体积:50*30*14
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164808090.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家关注!!
新的DCDC模块方案(升、降、稳),请大家关注!!(图)
全部回复(24)
大家看看实际的样板
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165338298.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
左边是30*50MM 的DCDC模块
参数为 DC7-18V输入 16V/3A输出 纹波50mV
左边是33*77MM 的DCDC模块
参数为 DC7-18V输入 16V/3A+5V/3A输出 纹波50mV
左边是30*50MM 的DCDC模块
左边是33*77MM 的DCDC模块
@pi-power
大家看看实际的样板[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165338298.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">左边是30*50MM的DCDC模块参数为DC7-18V输入16V/3A输出纹波50mV左边是33*77MM的DCDC模块参数为DC7-18V输入16V/3A+5V/3A输出纹波50mV
请大家关注!!
@pi-power
请大家关注!!
30*50MM 的DCDC模块
DC7-18V输入 5V/10A输出 纹波30mV
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165488152.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pi-power
30*50MM的DCDC模块DC7-18V输入5V/10A输出纹波30mV[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165488152.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请大家关注!!
@pi-power
请大家关注!!
30*50MM 的DCDC模块
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165765675.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pi-power
30*50MM的DCDC模块DC7-18V输入5V/10A输出纹波30mV[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165765675.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
其实这种DC-DC电源很多厂都会做成来一样?你要多少我给你,不要在这里吹,没人理你.????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DC12TO5V/3A 效率95% 体积20X26X7.5MM
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165938988.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pi-power
DC12TO5V/3A效率95%体积20X26X7.5MM[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165938988.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请大家关注!!
@pi-power
顶!!顶!!
车载的 5V/4A 电源 带线
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167027128.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大哥,电流能力能达到这么大吗?
美国灿瑞半导体深圳办事处,熊爱平(销售推广工程师)根据客户不同应用需求提供电源管理设计方案,最大可能提升客户产品最高性价比. 联系方式13510094443、13144482108 .
OCP2150-600mA电流输出能力,效率最高96%,内部集成了循环补偿及同步切换电路,无需外接肖特级二极管,小于1μA静态功耗1.5Mhz的固定及可调(2151)操作频率,体积小巧 SOT23-5封装电压输入范围为2.5V 到5.5V,成为采用单一Li-lon,3-cell NiCd以及NiMH电池供电设备的理想的选择.100%频宽比操作,使得回动电压降到最小,同时允许从电池中获取最大的能量.输出电压1.2V,1.5V,1.8V and Adj可调.此外,OCP2150具有过压,短路,静电,及过热保护特性.广泛应用于以下便携产品:mp3,mp4,PMP,PDA,移动电话,数码相机,便携式摄像机,蓝牙耳机等,直接替代LT3406.
OCP2160-双路600mA电流输出+整机复位,效率最高96%,开机待机电流小于40uA尤其适合长时间处于待机工作学习机及早教机产品,内部集成了循环补偿及同步切换电路,无需外接肖特级二极管,小于1μA静态功耗,1.5Mhz的固定操作频率,采用体积小巧且散热效果佳:QFN-10,MSOP-10封装,直接替代LT3407.
OCP8020-800mA充电电流单节可编程充电电流锂电池充电管理控制IC直接代替LTC4054,无需Mosfet、检测电阻器或隔离二极管,恒定电流、恒定电压操作,在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能,直接从USB端口给单节锂电池充电,精度达1%的4.2V预设充电电压,关断模式下25uA工作电流,2.9V涓流充电门限,无涓流充电器版本 ,软启动限制了浪涌电流,SOT23-5无铅产品,广泛应用与蜂窝电话、PDA、MP3、MP4播放器 、充电座 、蓝牙应 、USB接口供电的充电器 .
其性价比较高产品--OCP1242,OCP1240,OCP1241,OCP3210 ,OCP3210,OCP1117,OCP1084,OCP41,OCP4913,OCP3601,OCP34063,OCP8120等.
灿瑞半导体的产品广泛应用于移动电话、 无刷电机、 液晶显示器/电视、MP3、MP4、PMP、PDA、汽车黑闸子、数字通信设备、便携式设备及大功率LED驱动等.作为您最忠实的合作伙伴,灿瑞半导体随时准备着为您提供具有最优性价比,高品质的产品.同时,一支优秀的技术和销售团队愿与您真诚合作共同面对任何挑战.
功能 型号 应用市场 输入电压范围 电流能力 封装 兼容IC
DC/ DC: OCP2150 降压 MP3/4,PMP,数码相框,车载 2.5-6V 600mA SOT23-5 LT3406,RT8008/9,MPS2104/5
OCP2160 降压 MP3/4,PMP,数码相框,车载 2.5-6V 1200mA MSOP-10,DFN-10 LT3407
OCP3210 升压 PC-CAM,学习机 0.8-4.5V 400mA
LDO: OCP1242 降压 MP3/4,PMP,数码相框,车载 2.5-6V 400mA SOT23-5 XC6204,XC6219,RT9167,RT9193
LDO: OCP1240 降压 PC-CAM 2.5-6V 400mA SOT23-3 XC6206,RT9161,RT9166,RT9169
LDO: OCP1241 降压 PC-CAM 2.5-6V 400mA SOT89 XC6206,RT9161,RT9166,RT9169
充电管理: OCP8020 充电管理 带锂电池产品及充电器 4.25-6V 400mA SOT89 LTC4054
音频放大: OCP7190 音频放大 手机,mp3,mp4,数码相框 2.5-5.5V 1W MSOP-8,DFN-10 LM4890/4889/4990/
@13006276543
大哥,电流能力能达到这么大吗?美国灿瑞半导体深圳办事处,熊爱平(销售推广工程师)根据客户不同应用需求提供电源管理设计方案,最大可能提升客户产品最高性价比.联系方式13510094443、13144482108. OCP2150-600mA电流输出能力,效率最高96%,内部集成了循环补偿及同步切换电路,无需外接肖特级二极管,小于1μA静态功耗1.5Mhz的固定及可调(2151)操作频率,体积小巧SOT23-5封装电压输入范围为2.5V到5.5V,成为采用单一Li-lon,3-cellNiCd以及NiMH电池供电设备的理想的选择.100%频宽比操作,使得回动电压降到最小,同时允许从电池中获取最大的能量.输出电压1.2V,1.5V,1.8VandAdj可调.此外,OCP2150具有过压,短路,静电,及过热保护特性.广泛应用于以下便携产品:mp3,mp4,PMP,PDA,移动电话,数码相机,便携式摄像机,蓝牙耳机等,直接替代LT3406. OCP2160-双路600mA电流输出+整机复位,效率最高96%,开机待机电流小于40uA尤其适合长时间处于待机工作学习机及早教机产品,内部集成了循环补偿及同步切换电路,无需外接肖特级二极管,小于1μA静态功耗,1.5Mhz的固定操作频率,采用体积小巧且散热效果佳:QFN-10,MSOP-10封装,直接替代LT3407. OCP8020-800mA充电电流单节可编程充电电流锂电池充电管理控制IC直接代替LTC4054,无需Mosfet、检测电阻器或隔离二极管,恒定电流、恒定电压操作,在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能,直接从USB端口给单节锂电池充电,精度达1%的4.2V预设充电电压,关断模式下25uA工作电流,2.9V涓流充电门限,无涓流充电器版本,软启动限制了浪涌电流,SOT23-5无铅产品,广泛应用与蜂窝电话、PDA、MP3、MP4播放器、充电座、蓝牙应、USB接口供电的充电器. 其性价比较高产品--OCP1242,OCP1240,OCP1241,OCP3210,OCP3210,OCP1117,OCP1084,OCP41,OCP4913,OCP3601,OCP34063,OCP8120等. 灿瑞半导体的产品广泛应用于移动电话、无刷电机、液晶显示器/电视、MP3、MP4、PMP、PDA、汽车黑闸子、数字通信设备、便携式设备及大功率LED驱动等.作为您最忠实的合作伙伴,灿瑞半导体随时准备着为您提供具有最优性价比,高品质的产品.同时,一支优秀的技术和销售团队愿与您真诚合作共同面对任何挑战. 功能 型号 应用市场 输入电压范围 电流能力 封装 兼容ICDC/DC: OCP2150 降压 MP3/4,PMP,数码相框,车载2.5-6V 600mA SOT23-5 LT3406,RT8008/9,MPS2104/5 OCP2160 降压 MP3/4,PMP,数码相框,车载2.5-6V 1200mA MSOP-10,DFN-10 LT3407 OCP3210 升压 PC-CAM,学习机 0.8-4.5V 400mA LDO: OCP1242 降压 MP3/4,PMP,数码相框,车载2.5-6V 400mA SOT23-5 XC6204,XC6219,RT9167,RT9193LDO: OCP1240 降压 PC-CAM 2.5-6V 400mA SOT23-3 XC6206,RT9161,RT9166,RT9169LDO: OCP1241 降压 PC-CAM 2.5-6V 400mA SOT89 XC6206,RT9161,RT9166,RT9169充电管理: OCP8020 充电管理带锂电池产品及充电器 4.25-6V 400mA SOT89 LTC4054音频放大: OCP7190 音频放大 手机,mp3,mp4,数码相框 2.5-5.5V 1W MSOP-8,DFN-10 LM4890/4889/4990/
我需要输出8V10A的 能做到吗 我要买 yeyu_feng@sina.com
@pi-power
您好,我正需要這樣一具板子,能否提供一下原理圖.
lpu-006@163.COM
lpu-006@163.COM
12V4A样板(输入电压7-36V,效率90%)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169551489.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3.3V/3A样板(输入电压9-16V,效率92%)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169551525.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
16V/3A+5V/3A样板 带ITPS功能和单片机电源管理 非常适合于车载!!(输入电压7-16V,效率91%)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169551603.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家提意见!!
请大家提意见!!
@hhtm
请教有现货DCDC,12V输入,7.6V输出,2A什么价格能拿下,30-50个样品,我加你QQ了,13806044044
用AOZ1014(美国万代的DC-DC降压芯片),你可以考虑自己做啊,
下面是AOZ 1014的主要参数:
1.Vin=4.5v-16v (欠压保护)
2.Vout=0.8v-16V(ADJ可调)
3.Iout=5A (最大电流)
4.工作频率:固定500KHZ (PWM调制频率)
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护 、欠压保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
下面是AOZ 1014的主要参数:
3.Iout=5A (最大电流)
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
@no-admin
用AOZ1014(美国万代的DC-DC降压芯片),你可以考虑自己做啊,下面是AOZ1014的主要参数:1.Vin=4.5v-16v(欠压保护)2.Vout=0.8v-16V(ADJ可调)3.Iout=5A(最大电流)4.工作频率:固定500KHZ(PWM调制频率)5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护、欠压保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合25M内阻PMOS
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169602511.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是AOZ1014的外围电路图
这个是AOZ1014的外围电路图
