企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
稳压电源能并联应用吗?
稳压电源能并联应用吗?
稳压电源能并联应用吗?
最近在其它网站讨论7805的并联应用问题,我的观点放到这里,供不同观点的朋友参与讨论.
电压源并联应用绝对不是好主意!建议用三极管扩流.如非用并联那只好在输出端加适当功率的小电阻后再并联,还要加较大的滤波电容.而且用于静态和准静态信号检测时,这并联的电阻会带来很不利的影响.不加电阻直接并是不能容许的,它会形成电源回路无端的循环功率消耗,造成稳压模块稳压性能差和损坏.
全部回复(6)
wyw
并联应用
电压源并联应用是提供大功率应用的主要途径,现在国外的好多电源模块均具有并联的功能,可以并联的电源是电源模块发展的一个趋势.上面提到的外加电阻,其实就是均流技术中的一种:下垂法也叫输出电阻法.
董万华
泪
可以,要主意用同一散热器,7805输出电压有差别,只有一只电流保护时另一只才工作.
gwwater
@董万华
泪可以,要主意用同一散热器,7805输出电压有差别,只有一只电流保护时另一只才工作.
是啊
那要选有电流保护的7805才可以,不一定所有的7805都有过流保护
好小子
什麼是靜態和淮靜態???請您賜教.謝謝!
powerfhq
直接并联是肯定不行的.除非是两个电源的输出阻抗和输出电压完全相等,采用均流后即可.
dkdk
要看电源输出部分的电路结构,有的可以并联,有的不能.78XX是可以并联的
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
