过流保护点的设定
过流保护点的设定
过流保护点的设定
我是一个电源新手,现在在做一个12V16W的电源,用的是fairchild的03801MRB芯片.现在的问题是片子长时间处在过流保护点片子就会烧坏,也就是过流保护不完全,但是电源在短路时却能保护的比较好.我现在通过调电源的VCC来解决这个问题,可是没有效果,请各位高手指导.
全部回复(6)
老狼
祝贺!!!
哈哈哈!!!我是mickle.
★★★终于能在这里见到你了!★★★
值得庆贺!!!
lll
可以把过流点放低
如果我没记错的话,看过一篇文章,这种芯片的过流点可以变的
jacki_wang
LV.11
rating过大
你的电源用0165顶多0265就可以了,rating用大了反而不好调整OCP.PIN4的电容不要用得太大,4700PF就够了,VCC的调整不应该往UVP方向调整,因为在Flyback线路中负载加大时VCC是升高的,要利用OVP来做OPP,因此,建议调整VCC最高时达到24V(我记得OVP是25~29V,27V typical),应该可以解决你的问题.
daimian
@jacki_wang
rating过大你的电源用0165顶多0265就可以了,rating用大了反而不好调整OCP.PIN4的电容不要用得太大,4700PF就够了,VCC的调整不应该往UVP方向调整,因为在Flyback线路中负载加大时VCC是升高的,要利用OVP来做OPP,因此,建议调整VCC最高时达到24V(我记得OVP是25~29V,27Vtypical),应该可以解决你的问题.
多谢!!!
多谢jacki指导,按你的方法我已经基本解决了问题!!!
再次感谢前辈!!!
daimian
@老狼
祝贺!!!哈哈哈!!!我是mickle.★★★终于能在这里见到你了!★★★值得庆贺!!!
多谢!!!
Thank you!!!
jacki_wang
LV.11
@daimian
多谢!!!多谢jacki指导,按你的方法我已经基本解决了问题!!!再次感谢前辈!!!
恭喜
恭喜你的问题得以解决,不过,前辈二字愧不敢当.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
