高壓變壓器使用壽命問題
圖中變壓器
工作條件        : input 5v,  output 3kv 次級開路輸出
使用材料及工藝  : 銅綫 太平洋 1uew 0.05(有朋友建議用榮星,還沒試), 骨架 PM9820, A/B膠真空灌封,綫頭三綫絞合后纏腳
客戶要求測試條件: 溫度80度,濕度90%,通電工作500Hrs 不損壞
目前測試結果    : 50~200Hrs 不等即燒壞,損壞后產品,高壓繞組短路開路情形均有,因產品已灌封,也不方便找到故障點
請各位做變壓器的大佬幫忙分析看,有何方法可以使產品壽命延長至500Hrs以上?
全部回复(13)
不妨试试湿绕,就象打点滴那样的绕线.
davidcao
@littlebird
不妨试试湿绕,就象打点滴那样的绕线.
像繞自粘綫那樣嗎?多痲煩啊!
@davidcao
像繞自粘綫那樣嗎?多痲煩啊!
你买个打点滴的管子回来,穿好线后放点棉花在里面,管子固定在线槽里面,再加点凡立水就可以了,边绕边含浸,试都没有试就说麻烦.
davidcao
@littlebird
我試試看
@davidcao
我試試看
铜线有没有加尼龙
@223600
铜线有没有加尼龙
还有试验要这长时间吗,我还没有见过
davidcao
@223600
还有试验要这长时间吗,我还没有见过
就是沒有加尼龍的,我擔心會跟環氧樹脂產生反應,您知道哪傢有生産這種綫的,介紹一下好嗎?實驗時間是客戶定的,我們沒有辦法改變.
sbigmh
请问此变压器是工作在什么地方?是否加负载工作?另变压器是否已经去掉外壳?
davidcao
@sbigmh
此變壓器是用在負離子產生器上面的,沒有加負載(負載就是對空氣放電,電流很小),變壓器沒有外殼,上圖是封裝好的.把它裝上PCB后,再連其他元件一起灌封即為成品.
davidcao
@littlebird
已按littlebird的方法做了6pcs,測試中... ...
littlebird
@davidcao
期待结果中.
davidcao
@littlebird
期待结果中.
測試24小時,6pcs中有2pcs輸出電壓嚴重偏低,實驗失敗!
name
@davidcao
主要是要注意用的漆包线材问题,建议您用155温度等级的漆包线材绝缘层漆膜2层,也请注意绕线工艺,不要破坏了漆包线的绝缘层漆膜.
