大家来讨论一下这个电路图
女士们,先生们:
  我这个图是我公司经理让我做的 现在存在一个问题
就是在带负载200mA时,三极管13003 NPN 严重发烫 想调节基极电流 可是不知如何下手 希望各位网络电源高手给我讲解一下这个电源的原理,谢谢大家了!!并提出宝贵意见
在此 祝看我贴的人 天天快乐!顺心!
全部回复(13)
图有问题啊,是不是管子接错了
@求知星际
图有问题啊,是不是管子接错了
2楼的 管子接错了是什么意思???
那个管子 这个电路能正常工作 就是带负载能力差
13003 发热现象严重!~
@jinhaosong
2楼的管子接错了是什么意思???那个管子这个电路能正常工作就是带负载能力差13003发热现象严重!~
这个RCC电路本身应该能工作,只是依靠反馈绕组来调节负载电压,带负载能力肯定差
13003发热的话,你要调整变压器的参数
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165462435.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
修改一下 应该可以方便看!!
@心中有冰
这个RCC电路本身应该能工作,只是依靠反馈绕组来调节负载电压,带负载能力肯定差13003发热的话,你要调整变压器的参数
4楼,你说得很有道理!!!
但是 我想知道 这几个管子 是什么工作原理
前面3个9013 如果Q1工作 Q2Q3就截止 保护电路 是么?
那后面那两个 13003 9013是怎么互相工作的??请赐教
我在此等候!!
flypig
@jinhaosong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165462435.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">修改一下应该可以方便看!!
整流桥极性错,Q1,Q2,Q3脚位错.
@flypig
整流桥极性错,Q1,Q2,Q3脚位错.
这个可能是 我画图没太认真
7楼 真细心
我只想问问怎么工作的?
怎么增加带负载能力!
@jinhaosong
这个可能是我画图没太认真7楼真细心我只想问问怎么工作的?怎么增加带负载能力!
建议1.在C4两端增加一个1-2.2K的电阻
   2. 在输出端加一个假负载
    3.在输出端并一个稳压管,带负载能力会好些!
jalone
这电路图接错了吧,我认为这电路没法工作
flypig
@jinhaosong
这其实就是常规的RCC电路省掉光耦的电压反馈,由初级侧的稳压管做简单的输出稳压调整.Q1~Q3以及图左边的稳压管应该是输入电压的欠压保护,但Q2的用途不好确认,因为你画的图非常不正确(还有就是RCD吸收电路也不对).带载后13003发烫说明它的开关损耗太大(截一个波形图来看看),Q4(也可能还有Q3)限制了它的基极驱动,开关管在导通瞬间会有一个电流尖峰,在取样电阻上形成一个尖峰干扰电压输入Q4基极,你可在Q4基极引入一个几百欧电阻,然后在BE之间并一个1nF的电容形成RC试试看,不过还有其它的原因,鉴于你的“画风”就不做细表了.
    另外要端正一下你的不良习惯,希望你把电路画正确了再来分析,作为一个技术人员,严谨的作风和认真的习惯是基础,否则你永远也学不好!
jinhaosong
@flypig
这其实就是常规的RCC电路省掉光耦的电压反馈,由初级侧的稳压管做简单的输出稳压调整.Q1~Q3以及图左边的稳压管应该是输入电压的欠压保护,但Q2的用途不好确认,因为你画的图非常不正确(还有就是RCD吸收电路也不对).带载后13003发烫说明它的开关损耗太大(截一个波形图来看看),Q4(也可能还有Q3)限制了它的基极驱动,开关管在导通瞬间会有一个电流尖峰,在取样电阻上形成一个尖峰干扰电压输入Q4基极,你可在Q4基极引入一个几百欧电阻,然后在BE之间并一个1nF的电容形成RC试试看,不过还有其它的原因,鉴于你的“画风”就不做细表了.    另外要端正一下你的不良习惯,希望你把电路画正确了再来分析,作为一个技术人员,严谨的作风和认真的习惯是基础,否则你永远也学不好!
谢谢你,我今后会严谨我的态度的(真诚)
jinhaosong
@flypig
我明天要认真的画一个正确的过来!!
jinhaosong
@flypig
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165896397.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
改完了,大家分析一下吧
我大致了解了原理了
谢谢 我正在试验它的带负载能力
