目前做了一款电池保护板,由于对TI的产品使用没经验,现出现的问题是,其它保护功能正常,SLEEP被关闭,SMBD与SMBC两线被永远置为高电平,所以不会进入SLEEP,实际出现的情况是,将PACK静置一段时间,比如说12小时,那么CHG FET会被关闭,我确认不是进入SLEEP,因为接上通迅不能换醒,需要带一下负载才可以再充电,有哪位知道原因为何?
急,在线等,谢谢!
bq2084与bq29312配合使用时出现问题---奇怪
全部回复(17)
@hxt.pic
就是maxchargetime啊!最长充电时间,我的IC是1.0版本的,电路跟DATASHEET里面的一样, 还有请教一个问题,boardoffset该怎么校验?是每片都要做检验还是取一部分校验值来做平均值然后将平均值写入所有PACK,是这样吗?谢谢!
board offset是什么意思啊
我们一般只校准电流, 电压BQ2084精确度还是很高的.
max charge time BQ2084默认是有写入时间参数的,只要一充电,就开始和充电时间计数.
以前我们做电池的时候也遇到这种问题, 批量的时候头一批电池第二天全部不能充电, 非要放下电后才能充电.
其实TI的目的也是好的, 充就充完电了,充完了再放电.
谁知道第一次没充完,中间也不放电 第二天接着充.,结果充不了
把MAX charge time 屏蔽掉就可以了, 999999的意思就是HEX的最大值. 建议你去专门买个BQ2084 系列的TI USB写入器, 只是价格贵一点, 有专门的软件, 很方便的.我们自己写太麻烦了,又怕出问题就直接买了他们的写入器.
@mikecai
Maxchargetime和Sleep好像没有什么关系???另外,关于BOARDOFFSET取20PCS做40S的值,取其平均值写入,这个值关系到PCB的LAYOUT的好坏,关于杂讯的问题, 请问你的MISCCONFIG是什么???
我的问题解决了,还是那个BOARD OFFSET的问题,多谢各位的热心指导,因为我这个上面用法跟其它不一样,我只是在用他的LED电量显示,不需要通迅,是个不可拆卸的电池,所以不懂,用起来就很麻烦!不过现在好了
Max charge time 和sleep是没有关系的,原来我以为是什么检测错误,因为它要发现那种情况通常都要等好长时间,几个小时.
@hxt.pic
我的问题解决了,还是那个BOARDOFFSET的问题,多谢各位的热心指导,因为我这个上面用法跟其它不一样,我只是在用他的LED电量显示,不需要通迅,是个不可拆卸的电池,所以不懂,用起来就很麻烦!不过现在好了 Maxchargetime和sleep是没有关系的,原来我以为是什么检测错误,因为它要发现那种情况通常都要等好长时间,几个小时.
首先肯定一點Max charge time和SLEEP沒有關系;
進入SLEEP需要滿足幾個條件,其中current很重要;
我想具體了解,你的BOARD OFFSET問題是什麼???
之前的值是什麼???現在修改好了之後是多少???
新曄電子(香港)有限公司是Texas Instruments德州仪器半导体中国最大代理商,本公司在上海主要做GAS GAUGE产品,从BQ2060A、BQ2084-V133/V140/V143、BQ2085-V1P3到TI第二代Impedance Track™ 阻抗跟踪技术bq20z70(SBS 1.1 的电量监测计,启用了 bq29330保护IC,无LED支持)/BQ20Z80/BQ20Z90(带LED)方案,并提供一系列EVM评估板BQ20Z70EVM-001、BQ20Z80EVM-001、BQ20Z90EVM-001及BQMTESTER多通道测试和程序板.并且新晔电子提供技术上的支持,并代客户开发.
联系方式:
新晔电子有限公司 上海
Serial Microelectronics Shanghai
021-63877263-819/802
联系人:樊健/johnson
M:13501671126
Mail:johnson.fan@serialsys.com.hk
技术支持:陈磊先生/colin
M:13917192866
Mail:colin.chen@serialsys.com.hk
联系方式:
新晔电子有限公司 上海
联系人:樊健/johnson
M:13501671126
技术支持:陈磊先生/colin
M:13917192866
@power_s
boardoffset是什么意思啊我们一般只校准电流,电压BQ2084精确度还是很高的.maxchargetimeBQ2084默认是有写入时间参数的,只要一充电,就开始和充电时间计数.以前我们做电池的时候也遇到这种问题,批量的时候头一批电池第二天全部不能充电,非要放下电后才能充电.其实TI的目的也是好的,充就充完电了,充完了再放电.谁知道第一次没充完,中间也不放电第二天接着充.,结果充不了把MAXchargetime屏蔽掉就可以了,999999的意思就是HEX的最大值.建议你去专门买个BQ2084系列的TIUSB写入器,只是价格贵一点,有专门的软件,很方便的.我们自己写太麻烦了,又怕出问题就直接买了他们的写入器.
您好!
请教一下,怎么效准bq2084+bq29312保护板的静态功耗电流? 静侯佳音!
