〓論IC翻新貨識別大法==买芯片,要留神==137-1410 2508=〓
〓深圳市利瑪科技(新加波)有限公司〓0755-88 364656〓忠告您於職=======买芯片,要留神! 要留神!....
      一般购买芯片如果有上个三五十片的量,最好找代理公司或其分销商而不要去一般“统货”柜台拿货,
一般什么都作的(所谓统货)柜台上的现货基本上是翻新货或旧货,而且他们看人报价,行家或熟人他们
大多不敢太过分,但普通人他们还是能蒙就蒙、能骗则骗了,这确实已是比较普遍的现象(国人的道德崩
溃是全面的),大家要多留神.就算在这样的柜台上拿货一定要讲清楚,有坏得给换,且记得“货比三家”.
另外,成交价格应比正货价低很多才行,否则还是找正规代理.要知道不少加工好的旧芯片进货价只是新
片市场价的10%-20%左右!
    旧片拆机有两法:
   1、热风法,此法是正规的做法,用于较干净、整齐的板特别是较有价值的SMD板
    2、“油炸”法,这确实是真的,用调制的高沸点矿物油来“炸”,极旧或很乱的垃圾板通常用此法.
在此要跟大家讲明白:旧片分离和重制过程中产生的废料若不妥善处理会严重污染环境(含大量难降解的
有毒化合物和重金属),而“妥善处理”的费用又会高于全部回收所得,所以发达国家的某些公司宁愿花
钱并出运费将电子垃圾“送”给中国和南亚的一些国家也不愿自行处理,这里面是有“说道”的.新旧芯
片间的差价远远无法挽回环境污染的损失,这一点大家一定要心里有数!
芯片销售的正规代理一般在写字楼办公,华强、赛格等电子市场中也有很多经销新货的,多数在大厅周围
的独立房间中,也有少数柜台,大家购买芯片时应注意识别.
    区别原装正货和翻新货的主要方法是:
     1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹.凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在
芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感.
     2、看印字.现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊
且很难擦除.翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿”感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正
、容易擦除或过于显眼.另外,丝印工艺现在的IC大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺
,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉.
不过需留意的是,因近来小型激光打标机的售价大幅降低,翻新IC越来越多的采用激光打标,某些新片也会
用此方法改变字标或干脆重打以“提高”芯片的档次,这需要格外留意,且区分方法比较困难,需练就“火眼金睛”.
主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,
但不少小厂特别是国内的某些小IC公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断
此法还是很有意义的.另外,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,
一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是Remark的.
     3、看引脚.凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,色泽较暗但成色
均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕
也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化.
     4、看器件生产日期和封装厂标号.正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,
而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一.Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理
(如标什么“吉利数”)或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的.
     5、测器件厚度和看器件边沿.不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深
,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,
但有一变通识破法,即看器件正面边沿.因塑封器件注塑成型后须“脱模”,故器件边沿角呈圆形(R角),
但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货.
     除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,
实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质.
     另外,有些柜台在顾客坚持之下也可能拿来新货,但肯定是从那些真正做新片的商家中拿的,但也肯定会
跟顾客说去库房拿的货,大家可别当真!
                      一句话,少用翻新货!更别当“冤大头”!!!
                  〓SKM400GB174D/SKM400GB176D現貨==137-1410 2508〓
          〓〓深圳市利瑪科技(新加波)有限公司〓〓
      是一家專注於國際品牌功率模塊銷售為主的龍頭企業
      在國際國內同行業中享有較高的知名度和良好的声誉
代理及經銷的世界品牌:
1: 三菱(MITSUBISHI)    2: 富士(FUJI)        3: 東芝(TOSHIBA)
4: 三社(SANREX)        5:三肯(SANKEN)      6:日立(HITACHI)
7:西門康(SEMIKRON)    8:西門子(SIEMENS)   9:艾赛斯(IXYS)
10: IR(國際整流器)   11:欧派克(EUPEC)    12:英飛凌(INFINEON)
13:仙童(FAIRCHILD)    14: 泰科(TYCO)       15: 摩托羅拉(MOTOEOLA)
16: 新電元(SHINDENGEN) 17: 西碼(WESTCODE)   18: 日之初(HINODE)
19: 博仕曼(BUSSMANN)   20: (CATELEC)        21: (APT)
22: (ABB)              23: 賽靈思(XILINX)   24: 歐姆龍(OMRON)
    銷售産品類型有:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管
、軟恢複二極管.電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
     如:美國 日本 德國 英國 西班牙的國際知名品牌
     ◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
     聯繫人:周先生
     手機:137-1410-2508
     電話:(86)-0755-88 364656
     地址:深圳市福田區賽格科技園2棟西902室
     ◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
    QQ:173943820
   MSN:sz-lima@hotmail.com
E-mail:limapower@21cn.com
  Http:www.lima-power.com.sg
以下為香港貨戧新到部份全新原裝正品現貨!!!
SKM400GB176D
SKM400GB174D
SKM300GB124D
SKM200GB128D
SKM100GB128DE
SKM145GB124D/128D
SKHI22AH4
PM150RLA060
CM300DY-24A
CM100DY-24A
CM100DY-24H
SKM200GB126D
IRF2804PBF
P278A1001
P279F1101
BSM50GB120DN2
FF150R12KT3G
◆UPS=EPS維修◆-----QQ群:29975421
◆變頻器=變壓器◆--QQ群:24864865
◆軍工産品維修◆-----QQ群:13929220
◆逆变器=電力産品◆--QQ群:30561755
全部回复(0)
