临景数字化电源控制器详解
一、 概述
四川省临景软件开发有限责任公司是国内专业的全数字化电源控制器供应商,公司集产品设计、研发、生产和销售于一体,长期致力于数字化电源控制技术的推广.
公司在2006年推出了全数字化电源控制器产品-LPCS2000B.
LPCS2000B主要提供给各电源生产厂商,配合生产厂商的功率回路部分共同组成数字化电源.
数字化电源控制器是电源的控制中枢,控制电源的输出及其他行为(如:保护、切换).通过对输出的控制,可以使电源的输出满足各种功能要求(如:恒电压、恒电流、限流恒压、恒功率、相位同步等).数字化电源控制器最大的优势就在于,可以很方便的实现复杂的输出控制,满足各种电源日益增长的功能需求.
同时,LPCS2000B作为通用的控制器,可以广泛应用于各种工业控制系统.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165915966.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
二、 产品特性
Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog
Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM频率:10KHz~500KHz
Ø PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
三、 功能框架图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916008.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
控制框架
四、 通讯
RS232通讯,远程控制软件由临景软件公司提供,使用方法请参见控制软件手册.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916064.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
程序主界面
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916106.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电源卡参数设置
五、 尺寸及接口
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916146.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916207.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
5.1 数字信号输入/输出
状态指示 电压:3.3V 电流:<100ma
名称 引脚 方向 注释
告警状态 CN6-16 输出 接LED,指示设备异常
开机状态 CN6-15 输出 接LED,指示设备处于运转状态
主继电器控制 电压:3.3V 电流:<8ma
名称 引脚 方向 注释
主继电器 CN6-13 输出 软件开机:拉高(合主继电器)软件关机:拉低(断主继电器)
外部联锁 电压:3.3V
名称 引脚 方向 注释
相位同步 CN6-12 输入 PWM相位同步信号
保护输入 CN6-14 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
CN3-8 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
CN3-7 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
警告:所有IO管脚兼容3.3V电平,与3.3V以上电压直接连接会造成DSP永久性损坏.与3.3V以上电压连接时,建议使用电阻分压或者使用电平转换器件.
5.2 PWM信号输出
电压:3.3V 电流:<8ma
名称 引脚 方向 注释
1A CN4-11 输出
1B CN4-9 输出
2A CN4-10 输出
2B CN4-12 输出
3A CN4-15 输出
3B CN4-14 输出
u 全桥
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916247.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
u 全桥移相
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916272.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
u H桥
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916297.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
5.3 模拟输入
共模电压:小于+2.5V,大于-2.5V
名称 引脚 方向 注释
输出电流 CN1-0+CN1-0- 输入 ±5V输入
输出电压 CN1-1+CN1-1- 输入 ±5V输入
输入电压 CN1-2+CN1-2- 输入 ±5V输入
警告:多路取样电路之间以及与控制板供电之间通常需要电气隔离,它们之间过高的共模电压会造成严重的、不可恢复的损坏.只有在被采样对象与控制板已经共地、并且被采样信号的共模电压在允许范围之内时,可以不隔离.隔离的方法包括变压器隔离、传感器隔离(如:霍尔传感器)、专用隔离器件(如:隔离运放).
六、 控制框图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916332.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
七、 保护
在待机状态下通过控制软件,设置前馈电压、反馈电流、反馈电压的最大值、最小值.
开机后,当实际值超过设置范围时,控制器会封锁所有PWM信号,并关断主继电器,进入关机状态.
八、 参数配置
九、 物理指标
尺寸: 76毫米(长) × 66毫米(宽) × 20毫米(高)
温度: -40℃~80℃
十、 电气指标
工作电压:+5V
工作电流:500mA
额定功率:<2.5W
远程控制接口:RS232/RS485
十一、 精度指标
PWM分辨率:17位(控制频率30KHz)
AD分辨率: 12位
十二、 设备状态图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916382.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
十三、 自动开机时序
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916405.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
十四、 设定参考及关机过程
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165916428.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
十五、 联系方式
公司名称:四川省临景软件开发有限责任公司
电    话:(86)028-85195296
传    真:(86)028-85172196
销 售 部:张新忠 (先生)
移动电话:13882128264;
邮    箱:xinzzhang@163.com
技 术 部:陈建春 (先生)
移动电话:028-89589635
邮    箱:jianchunchen@yahoo.com
公司主页:http://www.legine.com
地    址:四川省成都市永丰路20号
邮    编:610041
全部回复(2)
xinzzhang
我公司春节放假时间为:从2007年2月16日至2007年2月24日,放假期间,想了解数字化电源控制器LPCS2000系列产品的用户,可以拨打以下电话咨询:
市场部:13882128264;张新忠 (先生)
技术部:028+89589635;陈建春 (先生)
相关技术资料可以通过本公司网站 http://www.legine.com 下载
   祝各位:节日快乐,万事如意!
loveyhc
@xinzzhang
我公司春节放假时间为:从2007年2月16日至2007年2月24日,放假期间,想了解数字化电源控制器LPCS2000系列产品的用户,可以拨打以下电话咨询:市场部:13882128264;张新忠(先生)技术部:028+89589635;陈建春(先生)相关技术资料可以通过本公司网站http://www.legine.com下载  祝各位:节日快乐,万事如意!
呵呵,顶一个!不过 好像发的产品都差不多
