输入176~264VAC,输出5VDC/0.6A,使用LNK363P做成单端反激.原理图如下,出现的问题:
1、在各种输入电压、各种输出负载条件下:LNK363P的D-S电压波形很乱,不是资料上介绍的那种频率抖动的波形.其幅值、频率、脉宽都在抖动,并且抖动很严重.
2、变压器有比较大的音频噪声,这种噪声大小和频率会随输入电压和输出负载变化而变化.
由于LNK363P是集成块,无法对电压环路、电流环路或者斜率补偿进行调节.我试着调节了一下图中TL431上的C9、R8、R9参数,但是没有什么效果.
从PI的资料上看到,造成变压器音频噪声的可能为变压器的最大磁通密度(不能大于1500Gs),我取的为1700Gs,有可能是这种原因吗?还有变压器原边RCD吸收电容,资料上要求用薄膜电容,我用的是陶瓷电容.但我感觉这两个原因不太可能影响这么大.
请帮忙,使用LNK363P出现的问题
全部回复(17)
@pish
没看到你的原理图,不知是AdapterORcharger?1.空载如何?2.能否提供你的变压器参数和原理图?
不好意思,忘了传原理图,现重新上传,变压器采用EE16,原边226匝(电感量31.1mH),副边7匝(电感量29.8uH),
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166142636.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@放飞心情
不好意思,忘了传原理图,现重新上传,变压器采用EE16,原边226匝(电感量31.1mH),副边7匝(电感量29.8uH),[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166142636.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
HELP
@powerint_dpa
应为lnk363是on/off的控制方式,这样的话就不是每个开关周期都有开关动作,有时会丢掉一些,在示波器上就不会看到传统pwm控制ic的那种稳定的vds波形.正是由于会丢掉一些开关动作,就会导致有音频分量,也就会有噪音了.如果你将变压器浸漆,声音就会小点.
通过将变压器匝数增加(相当于B值减小),同时浸漆,变压器啸叫声问题已经解决.但输出纹波很大,原理图见上.输出5V,空载时纹波不大,但带载后纹波很大,示波器上看到的纹波峰峰值有将近200mV,而且是一种有规律的振荡波形,输出纹波周期与LNK363的D-S振荡波形同周期.调节了一下TL431上的参数,没有任何影响.由于其他地方没有可以调节的,没有什么办法了.请PI工程师和有经验的大侠帮忙,要不然只好改成3842加MOS管的方安了.
@powerint_dpa
将你的pcb贴出来看看,请贴图片
原理图在上面,PCB图见下.我现在怀疑是不是变压器的参数问题,由于不熟悉PI的变压器计算软件,是我自己按照普通单端反激式计算出来的变压器参数.磁芯EE16/8/5,原边匝数290匝,副边匝数9匝,原边电感量31mH.如果有那位大侠比较熟悉PI的计算软件,能否帮我计算一下,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167029160.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@放飞心情
原理图在上面,PCB图见下.我现在怀疑是不是变压器的参数问题,由于不熟悉PI的变压器计算软件,是我自己按照普通单端反激式计算出来的变压器参数.磁芯EE16/8/5,原边匝数290匝,副边匝数9匝,原边电感量31mH.如果有那位大侠比较熟悉PI的计算软件,能否帮我计算一下,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167029160.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
EE16,初级114匝,用0.12的线绕两层,次级8匝,选择合适的三层绝缘线绕满一层.初级电感量1.8mH,当然要取得这个电感量,变压器磁心中柱要磨气息.
另外次级滤波电容的后面要加一级LC滤波,L取4.7-10uH,C取100-220uF.这样纹波就很小了.
电源具体设计是个很复杂的过程,单靠网络是没有办法说明白的,这也不是我们的目的.向你这种情况最好找我们代理商帮忙.
