光耦输出问题
用计算机并口输出+5V来驱动光耦,光耦输出端欲将一外设的接口+5V拉为低电平(要求大约在0.5V左右),现将外设输出通过光耦接地,光耦导通后外设输出脚电压仍在+1V左右,各位兄弟指点一下小弟如何将电压降到0.5V,在此谢了.
全部回复(14)
@cptank
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166164577.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢楼上的兄弟,一定要加一个三极管吗?TLP521导通后的电阻好象还很大啊.
@李绍波
光耦只能拉到1V是因为驱动不够,所以要加个三极管来放大,用三极管可以拉到0.1V,+5V电源是取你的单片机供电,,单片机是多少V就多少V,,这个电压并无影响.如果你是指插座不够位的话,,可以把IO对应的上拉电阻减小,或是增大光耦驱动电流,,还可以选择电流比大的光耦...
谢谢你,那如果是这样的行不行呢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166234689.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
