企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
此为何物?
此为何物?
1166256630.xls
全部回复(15)
怎么没有人理,这个东东是干吗用的,那里有卖,知道的人能知一声吗?
急呀!!!!!
sam39290
@223600
怎么没有人理,这个东东是干吗用的,那里有卖,知道的人能知一声吗? 急呀!!!!!
你用一般的墊片可以做到一樣的效果的
@sam39290
你用一般的墊片可以做到一樣的效果的
谢谢您的回答,这样的厚度,用什么代替比较好
灰带
@223600
好像是快巴纸,可以用一般的青壳纸替代就行
@灰带
假如不用可以吗,我看有的电抗器也没有用
tang@sz5188
好象是磁环上用的隔离挡板吧?
bogu1998
不会吧,怎么会这样呢?
这可是我的专利(准确的说是我们公司的)
你怎么把我们的产品给砸开了呢?
bogu1998
@bogu1998
不会吧,怎么会这样呢?这可是我的专利(准确的说是我们公司的)你怎么把我们的产品给砸开了呢?
哦,对了
且勿仿造,
否则,起到副作用,
搞了3年呀,才出来的.
@bogu1998
哦,对了且勿仿造,否则,起到副作用,搞了3年呀,才出来的.
你们给誰做的,这点能叫专利
bogu1998
@223600
你们给誰做的,这点能叫专利
呵呵
secret!
m7hzeh
@bogu1998
呵呵secret!
不就是个垫气息的东西吗?玻纤板就可以呀
bogu1998
说实话我们有些地方目前还没有研究透,
在批量中也有问题出现.
不知楼主将如何使用这个东东...
sam39290
@bogu1998
说实话我们有些地方目前还没有研究透,在批量中也有问题出现.不知楼主将如何使用这个东东...
這東東呢
一定會有厚度公差的,控制的再好也有限,
這東西談不上什麼專利
但生產技術就有很大的問題了
我們以前也開發過,但後來放棄了
主要是生產單位沒法做,
當時我們是用電木板
(不易變形且厚度公差已經用車床研磨控制在最小了)
你們也可以試試看
灰带
@223600
假如不用可以吗,我看有的电抗器也没有用
这类电抗器是要有气隙的.只要是绝缘类不磁屏的东西就行,不加东西行啊,就看你能不能控制到那么大的气隙了.
woodcote
@sam39290
你用一般的墊片可以做到一樣的效果的
不一定.但是最好不用纸质的板.因为温度和湿度会影响垫片厚度,进而影响电感值.try formica or fibre glass. 电木板也行,但是不容易加工成形,原因是太脆?(who knows? we never try try that).其实用来做PCB板的fibre glass应该容易找到吧.
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
数字化城市,以全新视角推动社会发展
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
