求助:TL494控制电路
我有一只开关电源坏了,本来是24V的输出,现在不到10V,控制电路部分如图,OUT1,OUT2驱动两只功率管,按图中参数,TL494的4脚电压应该是0.45-0.5V,而实测电压为3V,周边元件查过了没问题,是不是494坏了?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166424283.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
cptank
顶一下
ljg8351
你那有示波器吗?先用一个十几压的电源给494供电,看下波形是否正常
cptank
没有示波器,后来我在R2上并了一只IN4148二极管,把4脚的电位钳在0.6V左右,电源就正常了,就这么用吧
12zm
@cptank
你的图没有画完整吧!4脚你看看有没有一个二机管过来.如果没有的话就是4脚对地的电阻阻值变大了.
孤独龙
TL494线路用的很多,你说4脚有3V那估计8和11脚都没有脉冲输出吧  也就是TL494应该没工作,4脚保护了,电源不能正常输出.....4脚电压只有低于0.45V时才工作.....有没有一个软启动...QQ:425115130
luyong1
@cptank
顶一下
看一看C1是否漏电了,10K电阻一般不会坏的.
西平房
@孤独龙
494效率到百分之八十五,还可提高吗?
西平房
将R1去掉即可
hjz123
@孤独龙
看他的REF脚没接啥,估计没软起
