哪家在代理TD1410(代替MP1410)的电源IC.请与我联系.
本公司现在在做一款数码相框,上面有用到几个MP1410,由于考虑到成本,暂用TD1410代替,现在想找代理直接谈.
全部回复(30)
@yuki-guo
我们有.也可以用降压DC/DCIC-ACT4060代替TD1410
还有几款充电器电源IC.升压的.DC-DC.QX开头的.泉芯的.性能稳定.国产价格也优势..QX2301 兼容CX6383 可替代XC6382、 XC6383 、XC6385 RN5RK、RN5RY S-8351、 S-8352 RT9261、RT9261B AIC1638、 AIC1642 HT7730、HT7733、HT7750 BL8530、BL8505 ME301、ME331、ME501
QX3406兼容 LTC3406 同步DC-DC降压IC
QX2305 DC-DC升压大功率、高亮度LED驱动IC
QX2302 DC-DC升压IC
同步升压DC/DC 转换器QX3400
联系电话0755-81256710
QX2302 DC-DC升压IC
同步升压DC/DC 转换器QX3400
联系电话0755-81256710
@micro-bridge
FP6182SOP-8完全替代MP1410MP9141ACT4060频率相同参考电压相同(FP6182VFb:1.222VMP1410VFb:1.222VMP9141VFb:1.222V MP1410VFb:1.293V)不用改任何参数直接替代规格书:http://www.micro-bridge.com/data/Feeling-tech/FP6182.pdf0755-83991588 sales@micro-bridge.com
助焊剂喷雾炉
概述:
喷涂助焊剂是保证焊接质量的第一个环节,其主要作用是均匀地涂覆助焊剂,除去PCB和元器件焊接表面的氧化层和防止焊接过程中再氧化.助焊剂的涂覆一定要均匀,尽量不产生堆积,否则将导致焊接短路或开路.
目前一般都采用免清洗助焊剂,这是因为免清洗助焊剂中固体含量极少,不挥发无含量只有1/5~1/20.所以必须采用喷雾式助焊系统涂覆助焊剂,保证在PCB上得到一层均匀细密很薄的助焊剂涂层,这样才不会因第一次的擦洗作用和助焊剂的挥发,造成助焊剂量不足和活性不足,从而导致焊点短路和拉尖.
采用微细喷嘴在一定空气压力下喷雾助焊剂的方式,是今后发展的主流.这种方式喷涂助焊剂均匀、颗粒小、易于控制,喷雾高度、宽度、流量可自动调节.
设备结构:
捷先达助焊剂喷雾炉外壳采用1.2MM的铁板制作,铁板表面喷涂耐高温烤漆.ST-6纯铜喷嘴,喷嘴内壁采用独有的打磨工艺制作,保证不会被助焊剂腐蚀.ST-6是波峰焊助焊剂喷嘴,代表了喷助焊剂技术的未来发展方向.主要特点是:雾化效果好,喷涂助焊剂均匀,使助焊剂的润湿性好,能够完全清除掉电路板上的氧化物,同时能够在电路板上形成一层均匀的防氧化膜,表面张力小,能够使浸锡效果达到最佳.具有过滤水功能的气压阀,调节工作气压大小,可以使助焊剂达到最理想的雾化效果.
优点:
可以节省助焊剂65%以上,节省生产成本
助焊剂喷洒均匀,保证了焊锡的扩散性,使浸锡效果更好
使电路板更加清洁,减少了板面的表面张力
助焊剂保持在密封状态下,不易挥发,保证了助焊剂的活性
减少了在浸锡过程中产生的烟雾
脚踏开关启动方式,操作简单
概述:
设备结构:
优点:
可以节省助焊剂65%以上,节省生产成本
使电路板更加清洁,减少了板面的表面张力
减少了在浸锡过程中产生的烟雾
脚踏开关启动方式,操作简单
上海芯龙半导体自主设计多款降压DC/DC电源IC,并申请多项国家专利.为客户提供高性能的IC,极具竞争力价格,热诚的技术服务.芯龙半导体始终坚持以“创新、务实、高效、共赢”为经营理念,为您提供最适合的半导体解决方案,是您最佳的策略合作伙伴.
公司提供高性价比的电源芯片晶圆.
与市场的电源芯片相比有如下特点:
(1)输入脚抗干扰能力强;
(2)输入电压最大可达45V;
(3)EN脚有hysteresis功能;
(4)环路稳定性好;
(5)晶圆和成品的性价比高;
目前芯龙产品目录:
[1]XL1410 2A PWM 降压DC/DC,SOP8,输入3.6-20V,输出1.22V-18V转换效率高达90%,可替代BM1410A,TD1410,AP1512,AP1513,RM1410,GT1510,EC9410,EC9410C,SD46520,ACT4060功能兼容AOZ1010AI,AOZ1015AI,EC9406
[2]XL1583 3A PWM 降压DC/DC,SOP8,输入3.6-20V,输出0.8V-18V转换效率高达90%,可替代MP2355,ACT4060,MP1583,ZA3020,AOZ1014,MP1593
[3]XL2576 3A PWM 降压DC/DC,TO263/TO220,输入电压范围3.6-45V,可完全替换AE2576,BM2576,TD2576,AP1512/A,LM2576,LM2576,MIK2575,MIK2576AMC2576,OCP2006,HWD2575,EC942576
[4]XL2596 3A PWM 降压DC/DC,TO263/TO220,输入电压范围3.6-45V,可完全替换AE2596,BM2596,TD2596,AP1501/A,AP1506,LM2596,AMC2596,MIK2596,OCP2011,OCP2016,GT1500,GT1504,AX2596,EC9401,CM2596S
[5]XL1509 2A PWM 降压DC/DC,SOP8,输入3.6-36V,转换效率高达90%,功能替换LM2594, AE1509,TD1509,AP1509,OCP2019,HWD61410,EC9409,CM2593.
[6]XL1501 大电流DC/DC降压 5A PWM 降压DC/DC,TO263/220,输入3.6-45V,转换效率高达85% 可替代AP1501A.
[7]XL1507 3A PWM 降压DC/DC,TO252,输入3.6-36V,转换效率高达85%可完全替换AE1507,TD1507,AP1507,OCP2017,EC9407
[8]XL4002大电流4A PWM 降压DC/DC TO252输入 3.6-20V,TO252,输出0.8V-18V,转换效率高达90%
[9]XL4005 大电流4A PWM 降压DC/DC, TO263输入3.6-20V ,输入3.6-20V,输出0.8V-18V转换效率高达95% (功能兼容)---AOZ1014,LM2677,LM2678,LM2679
如需样片,请联系我们!同时为客户提供产品方案和技术支持等相关服务.
http://www.xlsemi.com
XLSEMI产品应用范围::
1. DVB(机顶盒)﹕XL2596-5.0﹑XL2596-3.3,XL2596-12,XL1501S(5.0V/3.3V/12V)
2.Portable DVD﹕XL1509-5.0(12V-5V/2A)﹑XL1507-5.0
3. Video﹕XL1509-50S(12V-5V/1A)
4. CAR DVD/VCD﹕XL1509-5.0(12V-5V/2A)﹑AP1507-5.0﹑﹑XL1501-ADJ(24V-5V/5A)
5. CAR TV/CAR DVB﹕XL1509-5.0
6. LCD TV﹕XL1509-5.0/3.3﹑XL2596-5.0﹑
7. LCDM﹕XL2596-5.0(12V-5v/3A)﹐XL2596-3.3(15“17“)﹑XL1507-5.0(12V-5V/1.5A)
8. Audio﹕XL2596-5.0(12V-5V/3A)
9. VOIP﹕XL1509-3.3(12V-3.3V/2A﹑12V-5V/1A)﹑XL2596-3.3
10. 路由器﹕XL1509﹑XL1509-5.0 ﹑XL1509-3.3
11. 液晶显示器﹕XL1501-3.3(12V-3.3V/3A)
12.充电器:XL4005(24V-12V/4A)
13.32寸以上液晶电视:XL4005(24V-12V/5A,24V-5V/5A)
14.车载DVD:XL1507(12V-5V/1.5A,24V-5V/1.5A)
15. 车载DVD:XL1583(12V-5V/1.5A)
XL2596,3A降压DC/DC,直接替换LM2576/LM2596 ,广泛使用于车载DVD,车载音响,LCD/LCM;(液晶显示器 集线器模块);
XL1507,3A降压DC/DC,替换SHARP PQ1CZ21,PQICZ41,PQ1CG21.应用于车载DVD,车载音响;AP1624W;
XL1410,1.5A降压DC/DC.替换MP1410;应用于DVD解码版,网络产品;
XL1580,替换ZA3020,MP1583,MP1580,广泛应用于便携式DVD;
市场经理:杜岩
电话:021-50322391
手机:13601876291
E-mail:dy@xlsemi.com
销售:刘成
电话:021-50322391-8007
手机:13472646321
E-mail cliu@xlsemi.com
上海浦东新金桥路201号现代通信大厦501室
Shanghai Xin Long Semiconductor Co., LTD (DC/DC converter)
Dear manager,
Our company is committed to grow a world IC company. And offering diversified high performance IC products in state of Bipolar, BiCMOS and BCD technologies to communication and consumer electronics and computer (3C)market segments. Current and future products from XLSEMI cover Power Management, Multimedia Audio/Video, Car Electronics, LED lamp driver.
As you company familiar with in power, LED lamp driver and Video amplifier field. Use your company’s advantage to marketing our products. we will full support with you in technical and price.
Our company offering DC/DC converter, LED lamp driver and Video amplifier’s wafer.
Xin Long current products list:
[1]XL1410 2A PWM BUCK DC/DC,SOP8,Maximum Supply :3.6-20V,Output Voltage: 1.22V-18V Maximum efficiency 90%,Compatible part:MP1410, ACT4060, MP1580,ZA3020.
[2]XL1583 3A PWM BUCK DC/DC,SOP8,Maximum Supply 3.6-20V,Output Voltage :0.8V-18V Maximum efficiency 90%,Compatible part MP1410,ACT4060,MP1583,ZA3020
[3]XL2596/2576 3A PWM BUCK DC/DC,TO263/TO220,Maximum Supply 3.6-45V,Output Voltage:1.23V-40V Compatible part : LM2596,AP1501,AP1507,MIC4576.
[4]XL1509 2A PWM BUCK DC/DC,SOP8,Maximum Supply 3.6-45V,Output Voltage: 1.23V-40V,Compatible part:LM2594, AP1509.
[5]XL1501 4A PWM BUCK DC/DC,TO263/220,Maximum Supply 3.6-45V,Output Voltage: 1.23V-40V Compatible part: AP1501A.
[6]XL1507 3A PWM BUCK DC/DC,TO252,Maximum Supply 3.6-45V, Output Voltage: 1.23V-40V Compatible part: AP1507, TD1507, MP1507.
[7]XL4003 4A load PWM BUCK DC/DC,350K, TO252 Maximum Supply 3.6-25V ,Output Voltage: 0.8V-20V, Maximum efficiency 90%
[8]XL4005 5A load PWM BUCK DC/DC,350K, TO263 Maximum Supply 3.6V-25V ,Output Voltage: 0.8V-20V, Maximum efficiency 90%
Xin Long Online research products
XL8002 2A PWM 800K BUCK DC/DC,SOP8,Maximum Supply 3.6V-40V,Output Voltage 0.8V-38V Maximum efficiency 90%,Compatible part:AP1410,MPS1410,MPS1580 ,TJ4519
XL6002 350MA PWM 600K Step up LED driver,SOP8,Maximum Supply 3.6-24V,Output Voltage 3.6V-35V Maximum efficiency 90%,Compatible part:LT3465, AP3008, LT1615, MP1523, NCP5007
XL2267 Dual channel 6db Amplifier with 75Ω Driver Wide frequency range (7MHz) Low operation current (14mA) Maximum Supply 4.85-9V Compatible part: NJM2267 series.
Our web is http://www.xlsemi.com to know more information
Add: Room 501, No.201 Xinjinqiao Road, Pudong, Shanghai, P.R.C
Tel: 021-50322391, 50322392
Fax: 021-50322390
Web: www.xlsemi.com
XLSEMI products application range:
1. DVB(Set-up Box): XL2596-5.0﹑XL2596-3.3,XL2596-12,XL1501S(5.0V/3.3V/12V)
2. Portable DVD﹕XL1509-5.0(12v->5v/2A)﹑XL1507-5.0
3. Video: XL1509-50S(12v->5v/1A)
4. CAR DVD/VCD﹕XL1509-5.0(12v->5v/2A)﹑AP1507-5.0﹑﹑XL1501-ADJ(24v->5v/5A)
7. LCDM﹕XL2596-5.0(12v->5v/3A)﹐XL2596-3.3(15“17“)﹑XL1507-5.0(12V->5V/1.5A)
8. Audio﹕XL2596-5.0(12v->5v/3A)
9. VOIP﹕XL1509-3.3(12v->3.3v/2A﹑12v->5v/1A)﹑XL2596-3.3
10. Tip link: XL1509﹑XL1509-5.0 ﹑XL1509-3.3
11. LCD Monitor﹕XL1501-3.3(12v->3.3v/3A)
Widely use in follows
LCD Monitor and LCD TV
Digital Photo Frame
Set-up Box
ADSL Modem
Telecom / Networking Equipment
Market Direct: Yan du
Tel: 021-50322391
Mobile 13601876291
Sales: Cheng liu
Tel: 021-50322391-8007
Mobile: 13472646321
Add :Room 501, No.201 Xinjinqiao Road, Pudong, Shanghai, P.R.C
公司提供高性价比的电源芯片晶圆.
与市场的电源芯片相比有如下特点:
(1)输入脚抗干扰能力强;
(2)输入电压最大可达45V;
(4)环路稳定性好;
(5)晶圆和成品的性价比高;
目前芯龙产品目录:
XLSEMI产品应用范围::
市场经理:杜岩
电话:021-50322391
手机:13601876291
销售:刘成
手机:13472646321
Dear manager,
Fax: 021-50322390
Web: www.xlsemi.com
Digital Photo Frame
Set-up Box
ADSL Modem
Tel: 021-50322391
Mobile 13601876291
Sales: Cheng liu
Mobile: 13472646321
原厂直销电源管理IC(DC-DC降压系列):TD1410/TD1513/TD1507/TD1509/TD1580/TD1583/TD1501/TD34063/TD2576/LM2596/TD1510/EC9410/ME5513/TD7580/TD7590等等(广泛应用于便携式DVD、LCD显示驱动板、液晶显示器、液晶电视、数码相框、灯饰、灯具、电信ADSL Modem.车载DVD/VCD/CD.GPS、安防及车充等产品),与AP及MP产品在同一档位,性价比特有优势,承接所有的技术支持,随时欢迎来电交流与沟通,谢谢!彭小姐:13760203710/13715347268 QQ:964901982
@tcwronnie
原厂直销电源管理IC(DC-DC降压系列):TD1410/TD1513/TD1507/TD1509/TD1580/TD1583/TD1501/TD34063/TD2576/LM2596/TD1510/EC9410/ME5513/TD7580/TD7590等等(广泛应用于便携式DVD、LCD显示驱动板、液晶显示器、液晶电视、数码相框、灯饰、灯具、电信ADSLModem.车载DVD/VCD/CD.GPS、安防及车充等产品),与AP及MP产品在同一档位,性价比特有优势,承接所有的技术支持,随时欢迎来电交流与沟通,谢谢!彭小姐:13760203710/13715347268 QQ:964901982
**此帖已被管理员删除**
@xskj688
泰德优势分销商,价格比代理更好.有需要请联系:2381638513794466516桂小姐
AE2596/1501:兼容:LM2596/AP1501/1506.40V,150KHz,3A降压型电压调节器
AE2576:兼容:LM2576.40V,50KHz,3A降压型电压调节器
AE1507:兼容:AP1507.40V,150KHz,3A降压型电压调节器
AE1509:兼容:AP1509.20V,150KHz,2A降压型电压调节器
CR6513:兼容:AP1513\TD1513.20V,375KHz,3.0A降压型电压调节器
CR1410:兼容:MP1410.ACT4060.380KHz,15V;2.0A降压型电压调节器
CR1412:兼容:MP1412\MP1411.40V,1.2MHz,3.0A降压型电压调节器
MCD5023:兼容:TB62726\MB15024/26.20V,16-Bit constant current LED Driver
联系人:陈小姐 136 3295 9974
QQ:823175664
TEL:0755--61390023
FAX:0755--61390024
深圳市福田区南光捷佳大厦2603
QQ:823175664
TEL:0755--61390023
FAX:0755--61390024
深圳市福田区南光捷佳大厦2603
AE2596/1501:兼容:LM2596/AP1501/1506.40V,150KHz,3A降压型电压调节器AE2576:兼容:LM2576.40V,50KHz,3A降压型电压调节器AE1507:兼容:AP1507.40V,150KHz,3A降压型电压调节器AE1509:兼容:AP1509.20V,150KHz,2A降压型电压调节器CR6513:兼容:AP1513\TD1513.20V,375KHz,3.0A降压型电压调节器CR1410:兼容:MP1410.ACT4060.380KHz,15V;2.0A降压型电压调节器CR1412:兼容:MP1412\MP1411.40V,1.2MHz,3.0A降压型电压调节器MCD5023:兼容:TB62726\MB15024/26.20V,16-BitconstantcurrentLEDDriver联系人:陈小姐13632959974QQ:823175664TEL:0755--61390023FAX:0755--61390024深圳市福田区南光捷佳大厦2603
TD1410这个批量价格多少钱每个
深圳科信威电子生产销售KX4054充电管理IC,性能完全兼容LTC4054, SE9016、PT6102,GP4054、CP4054、IT4054、LP4054、LN4054、OCP8020, HYM4054, EUP8054;性价比极具优势.可用于蓝牙耳机,MP3/MP4等锂电产品充电管理用,可有效保护锂电池延长电池使用期限! KX4054是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器.其中ThinSOT封装与较少的外部元器件数目使得KX4054成为便携式应用的理想选择.而且KX4054是专为在USB电源规范内工作而设计的.由于采用内部MOSFET构架,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管.热反馈可对充电电流进行调节以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充电电压固定为4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10时,KX4054将自动终止充电循环.当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,KX4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下,可将KX4054置于停机模式,从而将供电电流降至25uA.KX4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚.0755-27805565-1233,晏先生,13164731999,szkxw@126.com
深圳科信威电子生产销售KX4054充电管理IC,性能完全兼容LTC4054,SE9016、PT6102,GP4054、CP4054、IT4054、LP4054、LN4054、OCP8020,HYM4054,EUP8054;性价比极具优势.可用于蓝牙耳机,MP3/MP4等锂电产品充电管理用,可有效保护锂电池延长电池使用期限!KX4054是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器.其中ThinSOT封装与较少的外部元器件数目使得KX4054成为便携式应用的理想选择.而且KX4054是专为在USB电源规范内工作而设计的.由于采用内部MOSFET构架,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管.热反馈可对充电电流进行调节以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充电电压固定为4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10时,KX4054将自动终止充电循环.当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,KX4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下,可将KX4054置于停机模式,从而将供电电流降至25uA.KX4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚.0755-27805565-1233,晏先生,13164731999,szkxw@126.com
现在替换MP1410都在用CYT3512啦,pin to pin,价格更有优势,有需要的朋友可以联系李生,13715135469.
主营电源管理IC(DC-DC降压系列):TD1410/TD1513/TD1507/TD1509/TD1580/TD1583/TD1501/TD34063/TD2576/LM2596/TD1510/EC9410/ME5513/TD7580/TD7590等等(广泛应用于便携式DVD、LCD显示驱动板、液晶显示器、液晶电视、数码相框、灯饰、灯具、电信ADSL Modem.车载DVD/VCD/CD.GPS、安防及车充等产品),与AP及MP产品在同一档位,性价比特有优势,承接所有的技术支持,随时欢迎来电交流与沟通,谢谢!彭小姐:13760203710/18926449865 QQ:1694935639
主营电源管理IC(DC-DC):TD1410/TD1513/TD1507/TD1509/TD1580/TD1583/TD1501/TD34063/TD2576/LM2596/TD1510/EC9410/ME5513/TD7580/TD7590等等,广泛应用于(便携式DVD、移动DVD、LCD显示驱动板、液晶显示器、液晶电视、移动电视、硬盘播放器、数码相框、灯饰、灯具、录由器、电信ADSL Modem.车载DVD/MP3/VCD/CD.GPS、安防及车充等产品)与AP及MP产品在同一档位,性价比特有优势,承接所有的技术支持,随时欢迎来电交流与沟通,谢谢!彭小姐:13760203710/18926449865 QQ:1694935639,MSN:tcwaiai@126.com
