无光耦开关电源
大家说开关电源如果在要求电压精确度不高的时候不用光耦,直接反馈调节,可不可以阿?可以的话怎么做阿?
全部回复(38)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167466934.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167466953.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@张高琨
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167466934.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167466953.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
张工:您左边这个图能做到输出电流精度10%,电压精度5%?
@牵只蚂蚁散步
当然可以,我有两款电流都是这么设计的,都已经生产几百K了.只是对那些负载变化不大的场合.成本省了不少,但生产时的一致性不怎么好.因为是通过供电绕组反馈.所以变压器上要下功夫.能不用尽量不用.
我用的是THX202.我要的是9v的输出,不用光耦输出电压带载和不带载电压差几乎到了3V,我加了一个8.2V的稳压管,电压飘的幅度会小那么一点点;带载电压为9.3空载就是10.6左右了,但是还是有点离谱..可能是变压器没有设计好,芯片的datasheet上说:若外围反馈试图使VCC大于9.8V,则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.8V(利用此特性可以不采用外围反馈电路,由内电路稳定输出电压,但稳压精度较低)..但是这个精度也太低了吧!!
我的变压器是EE16 匝比160:19:21
@baby0252
我用的是THX202.我要的是9v的输出,不用光耦输出电压带载和不带载电压差几乎到了3V,我加了一个8.2V的稳压管,电压飘的幅度会小那么一点点;带载电压为9.3空载就是10.6左右了,但是还是有点离谱..可能是变压器没有设计好,芯片的datasheet上说:若外围反馈试图使VCC大于9.8V,则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.8V(利用此特性可以不采用外围反馈电路,由内电路稳定输出电压,但稳压精度较低)..但是这个精度也太低了吧!!我的变压器是EE16 匝比160:19:21
重新绕了个变压器,次级减少了几匝,反馈20,效果好点了,压降有1v多一点..
@baby0252
深圳市宝利捷电有限公司成立于于2003年,是一家于产品开发、生产、销售一体型企业.
◆专业的LED驱动显示控制解决方案.(典型应用:电磁炉、电热水器、空调、微波炉、洗衣机、机顶合、电子衡器等LED显示屏驱动)
◆提供开关电源解决方案.(典型应用:1. 各种电池充电器 2. DVD、VCD、机顶盒等各种电源. 3.通用离线式开关电源系统)
◆代理销售COSMO台湾冠西、伯鸿光电光电元器件;特约经销SANYO、ATMEL产品(E2PROM全系列产品);
公司以诚信合作,互惠互利,专业的技术支持,周到售后服务,在业界倍受众多客户好评与信赖!
现公司开发一款SM8002C
SM8002C是一个电流模式的PWM离线式开关电源开关芯片它的待机功耗小,具有过保护功能和欠压保护功能,在系统短路情况下,芯片内部的定时电路开始工作,让整个系统工作在“打隔”模式,同时监测系统工作的状态,直到系统恢复正常驻机构为止.开关频率为100KHz,在实际工作过程中,为了降低整个系统的EMI,芯片会在+2KHz范围自动调整开关频率.
特色说明:
1、外围电路元件少,成本低
2、较低的待功耗
3、过流和欠压保护
4、内部定时功能
5、电流模式的PWM
6、短路“打嗝”保护
7、封装格式:HDIP4
8、开关频率:100HHz
深 圳 市 宝 利 捷 电 子有 限 公 司
SHENZHEN BAOLIJIE ELECTRONICS CO.LTD
刘宝莲 13632536608
T:86-0755-83952850 82866737
F:86-755-83012794-603
MSN:baolianliu@hotmail.com
F:0755-83012794-603
pb:13632536608
E-MAIL:liubaolian2000@163.com
现公司开发一款SM8002C
特色说明:
1、外围电路元件少,成本低
2、较低的待功耗
3、过流和欠压保护
4、内部定时功能
5、电流模式的PWM
6、短路“打嗝”保护
7、封装格式:HDIP4
8、开关频率:100HHz
刘宝莲 13632536608
F:0755-83012794-603
pb:13632536608
@blj2005
深圳市宝利捷电有限公司成立于于2003年,是一家于产品开发、生产、销售一体型企业.◆专业的LED驱动显示控制解决方案.(典型应用:电磁炉、电热水器、空调、微波炉、洗衣机、机顶合、电子衡器等LED显示屏驱动)◆提供开关电源解决方案.(典型应用:1.各种电池充电器2.DVD、VCD、机顶盒等各种电源.3.通用离线式开关电源系统)◆代理销售COSMO台湾冠西、伯鸿光电光电元器件;特约经销SANYO、ATMEL产品(E2PROM全系列产品);公司以诚信合作,互惠互利,专业的技术支持,周到售后服务,在业界倍受众多客户好评与信赖!现公司开发一款SM8002C SM8002C是一个电流模式的PWM离线式开关电源开关芯片它的待机功耗小,具有过保护功能和欠压保护功能,在系统短路情况下,芯片内部的定时电路开始工作,让整个系统工作在“打隔”模式,同时监测系统工作的状态,直到系统恢复正常驻机构为止.开关频率为100KHz,在实际工作过程中,为了降低整个系统的EMI,芯片会在+2KHz范围自动调整开关频率. 特色说明: 1、外围电路元件少,成本低 2、较低的待功耗 3、过流和欠压保护 4、内部定时功能 5、电流模式的PWM 6、短路“打嗝”保护 7、封装格式:HDIP4 8、开关频率:100HHz****************************深圳市宝利捷电子有限公司SHENZHENBAOLIJIEELECTRONICSCO.LTD刘宝莲13632536608T:86-0755-8395285082866737F:86-755-83012794-603MSN:baolianliu@hotmail.comF:0755-83012794-603pb:13632536608E-MAIL:liubaolian2000@163.com
给份资料!yyb0252@163.com
谢谢!
谢谢!
@张高琨
沒有光藕的電壓,電流怎麽計算出來的?
有計算公式嗎?
有計算公式嗎?
