用单片机控制的12V镇流器,源码公开
采用HT MCU控制的PL13W镇流器,源码稍后公开.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166675262.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(13)
miky1188
工作原理:上电复位---预热---22KHz工作.MCU PIN11(PB5)为控制信号输入脚,低电平有效;可接CDS光敏电阻或其它设备的输出信号达到自动控制的目的.
miky1188
@miky1188
工作原理:上电复位---预热---22KHz工作.MCUPIN11(PB5)为控制信号输入脚,低电平有效;可接CDS光敏电阻或其它设备的输出信号达到自动控制的目的.
INCLUDE HT48RA0A.INC
DATA   .SECTION  AT 20H  'DATA'
counter0 db ?
counter1 db ?
keycount db ?
keystatus db  ?
CODE   .SECTION
   ORG 00H
   Jmp initial
   ORG 010H
Initial:      ;淸除所有的資料記憶體從20H至3FH
   mov A,20H
   mov MP,A
   jmp clramloop
clramloop:
   clr R0
   inc MP
   mov A,0BFH
   sub A,MP
   sz STATUS.0
   jmp clramloop ;MP0<3FH 跳轉至clramloop
;   -- 主程式 --
initial_mode:
   clr keycount
   mov A,00000011B ;設置PA0 和PA1 輸出為″1″
   mov PA,A
   mov A,00000000B ;
   mov PC,A
   mov A,0E0H;
   mov counter1,A ;100×256×32=第一次點火時間
        ;(4MHz=E0H=0.8 秒)
sign_test:
   sz keystatus.0 ;檢測PB5引腳準位
   jmp ignite  ;如果PB5準位爲低,點亮燈管
   call delay_46
   call delay_46
   sz PB5
   jmp clr_sign
   inc keycount
   mov A,0FAH
   sub A,keycount
   sz status.0
   jmp sign_test
   set keystatus.0 ;
   jmp sign_test
clr_sign:
   clr keycount
   jmp sign_test
ignite:
   clr keycount
   call ignite_sub ;點火模式:第一次子程式
   mov A,0FCH  ;4MHz=FCH=0.1秒
   mov counter1,A ;110×256×4=第二次點火時間
ignite_se:       ;點火模式:第二次
   mov A,00000001b
   clr pa
   mov PA,A
   call delay_46
   nop
   nop
   nop
   nop
   mov A,00000010b
   clr pa
   mov PA,A
   call delay_46
   nop
   siz counter0
   jmp ignite_se
   siz counter1
   jmp ignite_se
run_mode:      ;運作模式:固定頻率在22kHz
   mov A,00000001b
   clr pa
   mov PA,A
   call delay_run
   snz keystatus.0 ;
   jmp initial_mode ;PB5爲高準位,熄滅燈管
   mov A,00000010b
   clr pa
   mov PA,A
   call delay_run
   jmp run_mode
;   -- 子程式 --
;delay_run:
   clr wdt
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   ret
delay_run:
   clr wdt
   snz PB5   ;檢測PB5引腳準位
   jmp delay_run1 ;如果PB5準位爲高,熄滅燈管
   inc keycount
   mov A,0FAH
   sub A,keycount
   sz status.0
   jmp delay_run2
   clr keystatus.0
   jmp delay_run3
delay_run1:
   nop
   jmp $+1
   jmp $+1
delay_run2:
   jmp $+1
delay_run3:
   jmp $+1
   ret
delay_46:
   clr wdt
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   jmp $+1
   nop
   ret
;   -- 子程式 --
ignite_sub:
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   mov A,00000001b
   mov PA,A
   mov A,00000010b
   mov PA,A
   clr wdt
   siz counter0
   jmp ignite_sub
   siz counter1
   jmp ignite_sub
   clr pa
   ret
   end
miky1188
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166679750.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luoyun
@miky1188
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166679750.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好!非常好!如果把异常保护加上去,产品的可行性更高;我正想用PIC12系列产品DIP-8的单片机来控制,希望大家提建议.
caron
好东西
protose
@caron
好东西
很好
trust_me
好贴!!!
trust_me
@trust_me
好贴!!!
成本上接受吗???
protose
@trust_me
成本上接受吗???
这样的driver比较费电,效率不高,估计不能用在太阳能的地方.
miky1188
@luoyun
pic的已經量産.
yeming
@miky1188
INCLUDEHT48RA0A.INCDATA  .SECTION  AT20H  'DATA';------------------------------------------------counter0db?counter1db?keycountdb?keystatusdb  ?;------------------------------------------------CODE  .SECTION  ORG00H  Jmpinitial;------------------------------------------------  ORG010HInitial:      ;淸除所有的資料記憶體從20H至3FH  movA,20H  movMP,A  jmpclramloopclramloop:  clrR0  incMP  movA,0BFH  subA,MP  szSTATUS.0  jmpclramloop;MP0
循环的语句为什么写那么长?几句就可以代替你的几十句啊!
miky1188
@yeming
個人習慣,比如同一功能的産品,有十個人來寫程式,您會髮現十個程式都不一樣;雖然最終的功能一樣.
miky1188
@trust_me
成本上接受吗???
有些客戶攷慮的是可靠性.
