请可以省去输入抗干扰厄流线圈的电解电容?
我现在有一部电动车铅酸电池充电器,该充电器无输入厄流线圈,和滤波电容.电容型号为:82uf 400V  105度(M)
为无锡美通达电器公司生产的SK系列.请问各位有没有对这方面有研究,48V充电器可不可以去掉厄流线圈.
全部回复(4)
这个线圈和电容的作用主要是对非50HZ的正弦波杂波或毛刺进行过滤,同时也防止充电器工作对网产生干扰,(不过这个功率还是比较小的,对电网没什么大的干扰)省去要看用在什么样的电网中,有些工厂的设备对电网影响很大,正弦波严重变形,毛刺,特严重,这样的电网很容易造成充电器工作的稳定性,如果是做个自己用,完全可以不需要,要是以商品化最好还是加,产品适应客户,而不是客户适应你了.
@遗失的-★梦想★
对于充电器无厄流圈和滤波电容主要是抑制传导干扰,干扰频率在20K,对于目前市场上高频低阻加负压电解电容已经又了这方面的技术,对脉冲和高次波又很强的抑制作用.
@duanming78
高次谐波 干扰输入供电系统,干扰邻近电器.你可以用示波器观察输入电压有没有发生畸变.还有没有高次谐波.
@duanming78
高次谐波干扰输入供电系统,干扰邻近电器.你可以用示波器观察输入电压有没有发生畸变.还有没有高次谐波.
谢谢你的回复,厂家也是这样说的,说电容为高频低阻铝电解电容.请问哪位高手对此类型的电容有研究呀?
