有没有用过mc34063阿,帮帮忙阿,先谢过
全部回复(10)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167015480.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第一个图的L2是330UH,画错了;C12有点小问题,但感觉无伤大雅,就没有改
@ldy_sia
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167015480.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第一个图的L2是330UH,画错了;C12有点小问题,但感觉无伤大雅,就没有改
1.你的设计有点小问题,R3接错位置了,R3的另一端接到三极管的C极.
2.按你的架构,三极管要用PNP,这样很容易达到你的要求,可以不用三极管.
@ldy_sia
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167015788.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
给你一个参考图1167023666.doc
@public_rtos
你的电路可是大有问题.首先,你的输出是功率是多大呢?如果大的话你用1N4148整流管怎么行?如果输出功率不大为什么还用三极管驱动呢?其次,你的震荡电容太大了,220p就OK了,频率正好在60~70kHz左右,调整率最佳,电感100uH就行.我用的这个芯片,很稳定的,12的输入,+5V和-12V的双输出,纹波做到0.2mV以下了,AD采样一点都不波动
还有,你的12V输出偏低了,采样电阻最好这样调整:R1取10.5k,可以用10k的和500欧的串联;R2不变,仍是1.2k,这样输出就是12.1875V偏高一点点带负载能力会很好的.
