我要找永动机的磁铁,谁能帮我?如图的磁铁.
全部回复(63)
@zh-wq
永动机,世人搞了几百年都没结果,理论上就根本行不通.就算有永动机,比如你弄了一个发电机一个电动机,你用发电机发的电推动你的电动机,然后又用电动驱动你的发电机,这之间效率100%,没有任何损失,电动机会一直转下去,可是又有什么用?你不能对外输出能量,一旦对外输出,根据能量守恒定律你的电机就会慢慢停下来,因为你的能量被转移了.你说你可以补充能量让电机不停,可是那样就不是永动机了.这样一个中看不中用的东西有何存在意义?
以前有个骗子(是我同事)拿个永动机的方案向我兜售,说是某某博士发明的,要我投资合伙去生产,原理是用发电机给蓄电池充电,蓄电池接一个电动机,电动机拖动发电机,就这样循环,据说还申请了专利,甚至拿出专利证书复印本给我看.其中有个环节是个黑匣子,他说秘密就在那个盒子里,因为那个循环是有损耗的,靠那个黑匣子实现能量增值(就是一变压器),还煞有其事地设计了一个手闸控制永动机的启停.
当时我差点把肚子里的饭全部喷出,为了给他面子还强忍着不笑跟他讨价还价.
@hepingjiang
我想都是作为一名科学爱好者,对楼主作出了如此的回答,对同伴的侮辱就是对自己的侮辱,我真的不知道该称你们是什么,或许什么都不是.
地核里有很多不知明的化学物质在不停的反应,地核的温度有18500度.1167446982.swf
