tl494占空比调试
请问如何只須要输入0~5v即可调出pwm0~96% 不須电流回馈
全部回复(18)
@btma
当然可以了,用运放将输入电压反相送到Pin2,输出电流转换成电压,再放大送到Pin1,注意范围:0~5V,Pin2、3间接RC.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1850921185241764.bmp)
@diy000
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1850921185241764.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我做的是输出电压可调,是不是参数不对,接上TIP32后有很多问题.
一 不论输出电压调到多少,8脚和11脚输出的波形是一个占空比很低的矩形波.
二 外加电压信号到3脚或四脚(1脚接地)能得到占空比变化的矩形波,但不能调节输出电压
三 断开1脚的反馈,给1脚加电压信号.小于等于2脚的电压时3脚输出低0.08V,高于它时输出4.7V.片内的误差放大器变成了比较器.
四 15,16脚的电路不起保护作用.
五 输出电压可调,但不论怎么调3脚的电压不变,8脚11脚输出波形不变
六 改变负载,3脚的电压改变,如空载3脚为4.7V,100欧为3.5V
四 15,16脚的电路不起保护作用.
