急救,电源老化炸机.
1098145818.ddb 这款STA8S充电器在室温27摄氏度,输入220VAC 700MA时.C7温度为88摄氏度.变压器的温度为85度.PCB板发烫.更令人头疼的是,在环境温度为45摄氏度老化16PCS 其中有一台在老化25小时候后,烧机.ST13003 BE结击穿,R5烧,FR1 Q2坏.R8和R9变为几M,D6击穿.更换上述再继续老化48小时OK.另有一台老化3小时,也出现上述情况,可更换再老化.过上2小时又烧.更换再烧,发现带滿载缓慢调到220VAC左右,烧机.此时13003尖峰440V,其它正常的机上的耐压有的为460V.测试其它的元件就是没有问题.其它14PCS老化48小时正常.不知是我的电路哪些参数没有调试好,请各位大虾指教,小弟感激不尽.
