LED照明 中国好方案
开关管发热
开关管发热
请问各位行家,电子镇流器中的开关管是不是都发热,如果调试的好是不是就不发热,发热与不发热有什么标准,谢谢
全部回复(17)
changze
环境温度加上15度为正常的,如超出20度就有些高了,,,,,
minye
@changze
调低开关管的温度太难了,请问有何高招?谢谢
changze
@minye
那要看具体的电路,一般是磁环的匝比,和基极的电阻,还有输出电容等,,,
great_sunsky
不管怎样开关管肯定发热的,只是他的发热程度主要由你电路的PWM来决定的,就是PWM脉冲的电压要高,具体多少根据实际电路来决定.
freeman918
@great_sunsky
只有晶体管能通过一些可靠性试验,温度高几度,甚至10度,关系不是很大.也就是说电路需调整好,这样开关管的开关波形也会没有杂波.损耗也会小.
zcj0304
@minye
有示波仪就很简单了!一般开关管是上升或下降时间(损耗)引起大量发热,导致烧三极管
13001 ~13003 15度以下
13003~ 13005 20度以下
13005~ 13007 25度以下
13007~ 13009 30度以下
经验数据
freeman918
@zcj0304
有示波仪就很简单了!一般开关管是上升或下降时间(损耗)引起大量发热,导致烧三极管13001 ~13003 15度以下13003~ 13005 20度以下 13005~ 13007 25度以下13007~ 13009 30度以下经验数据
这就需要一台波波机---泰克(偏宜)
microtang
@zcj0304
大侠 具体一点.请赐教...
microtang
@changze
兄弟 你的输出电容是指灯头电容吗?
microtang
@great_sunsky
各位大侠 调试管温的一般步骤是什么.请给我大概说说... ......帮帮我这位刚刚入道的兄弟...
zcj0304
@microtang
大侠具体一点.请赐教...
你想知道什么!我上面说的很清楚了啊
microtang
@zcj0304
你想知道什么!我上面说的很清楚了啊
具体用示波器怎么调
zcj0304
@microtang
具体用示波器怎么调
看电压波形与电流波形!光滑,不毛刺,你去找找!有一贴说这个的
great_sunsky
@microtang
自己多看看管子的技术资料,然后根据自己的实际情况分析一下,就会发现为什么发热了
wangjim
一个简单的方法就是降低晶体管的驱动电流.
但是这样容易出现晶体管驱动不足,管子工作在放大区,出现“冷爆”,调试的时候注意不要驱动过低就行了.
microtang
@zcj0304
多谢
gekay
@zcj0304
我用13003做T8*36W(足功率)温升25度没事啊.
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
