铅酸电池只能充到12.56伏
铅酸电池只能充到12.56伏
一7安摩托车电池使用两年没保养一点水也没有了,放一月加水充电,去硫,也只能充到12.56伏,如何处理?新手业余爱好,谢谢
全部回复(5)
遗失的-★梦想★
几A放电,能放多长时间?
马赛克
可能是酸浓度低的问题,可以先充放电几次,然后换酸.
建议把原有电解液倒出后加入浓硫酸调整到合适比重后再灌回去用.
换酸时请注意环保,不要乱倒废液!
如果发现极板脱粉很厉害,那就是到寿命了,没必要修了
wxfx
@马赛克
可能是酸浓度低的问题,可以先充放电几次,然后换酸.建议把原有电解液倒出后加入浓硫酸调整到合适比重后再灌回去用.换酸时请注意环保,不要乱倒废液!如果发现极板脱粉很厉害,那就是到寿命了,没必要修了
我用0.7安能放4.5个小时,不是说目前不能用大电流放的吗?换液的时候是充电了换,还是放电了换?谢谢你们的回复!
aline74012
@wxfx
充完电再换酸
zhgzh19750811
@wxfx
相当于电池5小时率容量为3.5AH.
电池硫化情况较重. 换电解液的方法太麻烦,如果你单纯是要将比重调高,我告诉你一个公式:加入1.28的硫酸就可以,具体加入量是:60(1.28-P)N 其中P是加入格的比重,N是电池的容量.(这里是标称容量).当1.28-P较小时,用起来很方便.
电源网上论电源@串联稳压
解理
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
