~{Hg:N=55M~}FORWARD~{<99~}&#35722;&#25563;~{Fw~}&#20786;~{D~}&#38651;~{8P5D~}&#3
~{Hg:N=55M~}FORWARD~{<99~}變換~{Fw~}儲~{D~}電~{8P5D~}臨~{=g~}電
~{8wN;4s~}蝦, ~{NR=|HUWvAKR;?nU}<$<995D~}開關電~{T4~}, 輸~{3v~}+5V/40A,  3.3V/30A, 變壓~{Fw4N~}級~{V;SPR;~}組繞組, 3.3V經~{E7E4s>~}€~{X2(:s]~}敵?
迴~{JZ~}+5V電壓. 現~{4fTZR;~}個問題,~{TZ~}+5V負載較輕~{6x~}+3.3V負載較~{VX5D~}時~{:r~}+3.3V電壓~{L+5M~}, 經~{7VNvNR~}認為~{JG~}+5V輸~{3v~}電~{Aw5MSZ~}臨~{=g~}電~{Aw~}進~{Hk~}連續~{D#J=~}導~{VB~}Ton~{L+U-Tl3I5D~}, ~{5+NR2;V*5@Hg:N=b~}決這個問題, ~{DDN;8_JVD~}幫~{NRV8~}點~{CT=r~},~{TZOB2;~}勝~{8P<$~}!
全部回复(5)
hillson
将主路续流电感加大!!!
雪铁龙
@hillson
将主路续流电感加大!!!
把主路的电感加大的话,dymanic responce 就不用过了.
KiKin,
请参考下面的电路图,这个电路我以前用过,适当调整上面的阻值,是可以的.如果原理不清楚的话.可以问我.alazybeing@tom.com
用这个电路要小心两个条件:1 5V满载,3.3V空载,和3.3满载,5V空载.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052550779.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PS,为什么你打的字都是繁体???
gwwater
@hillson
将主路续流电感加大!!!
不要将主电感加大
KIKIN,
把主电感加大会导致动态响应变差,不可取,
参考下面的电路图,原理是再3.3V很大,5V很小的时候,从5V拉一点电流到3.3V,之所以啦到3.3V,是很有好处的,留给你自己想.
Ps. 为什么你的字都是繁体????
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052551506.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gwwater
@gwwater
不要将主电感加大KIKIN,把主电感加大会导致动态响应变差,不可取,参考下面的电路图,原理是再3.3V很大,5V很小的时候,从5V拉一点电流到3.3V,之所以啦到3.3V,是很有好处的,留给你自己想.Ps.为什么你的字都是繁体????[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052551506.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
补充
上面的管子的型号不对,我画图的软件改不了.请注意.
雪铁龙
@gwwater
回復: 我年輕,但我不菜
妳的意思我明白, 多謝指點, 按照妳的電路圖5V和3.3V之間應接一顆NPN型管子, 在3.3V輸出低的時候予以補償, 3.3V起來后就off. 其缺點為costing會增加.
  附注: 我工作于東莞一家台資電源公司, 公司所有的電腦都是繁体系統, 所以我的字只能是繁体.
   E-MAIL: kikinfm@hotmail.com
