关于SG6931
在SG6931的说明书中注明其最大占空65%,这样是不是效率太低?为什么设置这么低的占空比?谢谢!mail:lht1021@126.com
全部回复(1)
我司的SG6931是用于FORWARD线路的PWM+PFC高集成度IC,因FORWARD的占空比不能大于0.5,否则变压器不通磁通复位而易使变压器饱和而损坏功率晶体.
磁化電流在導通時間結束時達到最大,當功率晶体OFF時,副邊感應電勢反向,副边整流二級體截止.Is=0, ton期間存儲在磁場中的激磁能量在toff時應有釋放通路,且須保持與儲能時間相同.因為當正.負伏秒值相同時Im方才等于零,如此,复位時間tr為
tr ≧ VIN*ton / ER ≒ NR*ton / Np 在式中NR為消磁繞組圈數.ER为激磁能量
因為 NR=Np. 則 tr≒ton, 所以Dmax需低于50%
