求助:开关电源高频变压器漏感问题,请高手多多指导!!!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098278623.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器参数:
主绕组85T,0.25mm漆包线
反馈绕组11T,0.25mm漆包线
24V输出绕组24T,0.25mm×3并绕
5V输出绕组4T,0.25漆包线
EI22磁心参数:AE 0.37,LE 4.2,AL 2000
骨架参数:BW 8.5
气隙:0.32mm
在其他绕组开路时,测得主绕组的电感量为842uH
在其他绕组短路时,测得主绕组的电感量为729uH
请问一下,这个变压器的漏感是不是太大?如果是应该这样才能减少漏感?
我是刚刚学做开关电源的,第一个作品就遇到了这样的问题,麻烦高手们帮帮忙,解决解决一下这个问题,还有要学设计开关电源要从那几方面去研究?
全部回复(4)
如果你测的没问题的话,那你的变压器漏感大的可怕了.
建议你下载论坛里赵老师的《开关电源中磁性元器件》一书好好看看.论坛里还有一本辽宁科学技术出版社《电子变压器手册》也可以看看.
lxzwjh
漏感确实大得吓人.
我想这是不可能的,任何一个变压器厂家都不会做出这样的变压器.
是不是测试上出了问题,比如短路没有短路好.
ss98052
@lxzwjh
漏感确实大得吓人.我想这是不可能的,任何一个变压器厂家都不会做出这样的变压器.是不是测试上出了问题,比如短路没有短路好.
谢谢以上两位
测试的方法应该没有错
我用的是数字式的电感表,测漏感时其他绕组也百分之百短路了
这里写错了:在其他绕组短路时,测得主绕组的电感量为629uH
而且我做了有10几个都是一样的
ss98052
还有我想问一下,一般漏感在哪个条件下,变压器才算合格?
