我设计的一款66W的开关电源,带阻性负载正常,重载可达73W左右,但接上容性负载的时候却总是不能启机(等输出电压正常之后,接容性负载能正常工作).应该是电流保护了!
我用的是TOP227的片子,过流保护在芯片内部,无法更改过流保护的电路,我也曾经尝试用了软启动,在输出端加电感等措施,但效果也不明显,请问各路高手:要怎样才能避开开机瞬间这个电流高峰呢?
求助:66W开关电源的启动问题
全部回复(27)
@心中有冰
谢谢你的建议!1和3我都试过了,但都没收到效果,2和4我还没有尝试,不知道是什么原理,大侠能否赐教?
TOP第一代,第二代产品都有一种保护功能,那就是开机瞬间过流保护,即在开机瞬间,其芯片内部会限制住最大电流值,一般限制在其峰值电流的0.6至0.7之间,唯一的办法,就是软启动,电路怎么加,我也不知道了,谁叫TOP227,只有三个脚呢.原边是没法加的.若是加在副边,那么开机瞬间由于是满占空比输出的,而此时副边电容要储能,必须要有大能量进入,峰值电流不可能不大,否则就不可能让副边电容加上能量.在431两端并上电解电容,并不能改变开机瞬间峰值电流大的现实.可以说,你这个是难度有的了.
@开拓者1
上面那位老兄说的四种办法,我看都不行,我想有一种办法可能可以.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167892859.jpeg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是原理图
软启动电容和输出的限流电阻没画上去!
这个是原理图
软启动电容和输出的限流电阻没画上去!
@心中有冰
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167892859.jpeg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是原理图软启动电容和输出的限流电阻没画上去!
搞好沒有,公司在哪?
精华推荐 换一换
