这样的纹波是什么原因造成的?
Ton时间在0.8uS和1.2uS之间时电源纹波开始不正常.感觉电源的占空比在振荡,时大时小的.用的是3843的方案,应该和方案无关,参数问题.大家又没有遇到过.T 为12uS
全部回复(7)
powerbook
那应该是次谐波振荡,加大斜波补偿
@powerbook
那应该是次谐波振荡,加大斜波补偿
请问当CCM模式时,duty >50%时是导致次谐波振荡的原因,通过加大斜率补偿解决.但目前该方案电源工作在DCM模式,且Duty处于7%~10%间会振荡,似乎有可能是别的原因,愿听详解.
morning
@switchpower
请问当CCM模式时,duty>50%时是导致次谐波振荡的原因,通过加大斜率补偿解决.但目前该方案电源工作在DCM模式,且Duty处于7%~10%间会振荡,似乎有可能是别的原因,愿听详解.
系统不稳定.要好好调一下反馈.最好是能看看环路增益曲线,看相位余量够不够
jdf2008
@morning
能否把的电路图贴上来,好让大家来讨论啊!以便让我们初学者学习.谢谢
powerbook
@switchpower
其实电流型PWM在D<0.5的情况下也会发生次谐波振荡,所以也要谐波补偿
sunxj_007
不知道你的动态波形怎么样,我也遇到过同样的问题,动态特别差,后来发现是环路不稳定,反馈补偿没有调好.
dlinli
@morning
您好,能不能向您请教一个输出纹波的问题?是这样的,我现在做
一个5V,12A的正激电源,现在输出纹波达到了五百多毫伏,而要求
是100MV.加大输出电容,效果不明显,请问该如何减少纹波?
而且出现了奇怪的问题,就是就是加了Y电容,则满载下自激,输出
电压跨了几百毫伏.不加则输出正常,但不加Y电容纹波又过大,请
问该如何解决?
