LED照明 中国好方案
求助,各位大侠来路过看看,小弟不胜感谢
求助,各位大侠来路过看看,小弟不胜感谢
我做的镇流器,用的是无源逐流电路,启动采用的是通过个电容充电击穿db3的经典启动方式.最近发现有一些镇流器点不亮灯了,检查以后更换了启动电容473/250v,电路即可正常工作,但是测量换下来的电容仍然是好的,换上去以后也能正常工作,不值倒是什么原因.另外,虚焊的可能性很小,电容用的是cl21的.大侠们块来帮帮忙分析一下吧,我在这里先谢谢了
全部回复(3)
trust_me
用示波器测一下DB3的触发电压,是否触发不够,你可以调整一下触发电容到104,取样电阻.
hm80
@trust_me
取样电阻怎么弄,大哥你把话说完阿,急死我了.
trust_me
@hm80
直接在母线电压处取过来给DB3的电阻适应的调整.
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
