求助:::电瓶放电至10.5V终止工作简单电路!!!
电瓶放电至10.5V终止工作简单电路!!!我用继电器串(电阻+电容)试过不可靠,时高时低.那位大侠帮帮我!!!!!!
全部回复(17)
hjhlql
CD40106可以解决(必须要具有回差特性的电路才能很干脆,稳定, 不会因你的电路关断后电池电压虚浮上升, 而又重新打开,) 如果是一般般的检测电路就会有不稳的现象发生.就不可能可靠.
@hjhlql
CD40106可以解决(必须要具有回差特性的电路才能很干脆,稳定,不会因你的电路关断后电池电压虚浮上升,而又重新打开,)如果是一般般的检测电路就会有不稳的现象发生.就不可能可靠.
最简单的是弄个稳压管,效果好点用运放,不过要加个泄环,防止震荡!
st0675
@遗失的-★梦想★
哪有这么麻烦啊?用两个继电器加个比较器就解决了.
xyc1321
@st0675
有电路图吗?
马赛克
@hjhlql
说白了就是要加个自锁
有名
@马赛克
说白了就是要加个自锁
精辟,加自锁
hjhlql
@有名
精辟,加自锁
加锁是加锁,那你给人家一个图纸啊, 好人是做出来的, 不是说出来的.
st0675
@马赛克
说白了就是要加个自锁
要啥自锁啊,只要加个触发就可以了
hjhlql
@st0675
要啥自锁啊,只要加个触发就可以了
触发还要复位啊, 也不怎么样,干脆我来做好人算了, 本来早就想做的,可惜没时间.等下我发上来1168523486.ddb
@hjhlql
触发还要复位啊,也不怎么样,干脆我来做好人算了,本来早就想做的,可惜没时间.等下我发上来1168523486.ddb
哈哈,好啊,我也要一份谢谢了
hjhlql
@lijiangmotuo
哈哈,好啊,我也要一份谢谢了
重新下载吧,先前下载的是打不开的乱码, 如果找不到78L06的集成块,可以用78L05的也可以, 在此IC的地脚到电源地中间串一只普通二极管, 就估提高到5.6V左右,如果不够, 再加串一只, 也可以不用78L06系列而用TL431也可以, 7805, 7806也可以,但耗电确实太多了.
此电路如果稍改一下,可成为关断给IC供电的所有电路.
另外, 现在的这个电路还具有电池充满电时自动开通的功能.当调到10.8V关断时, 其自动恢复电压为12.4-12.8V, 还有部分CD40106为13.2V为恢复电压.
xyc1321
@hjhlql
重新下载吧,先前下载的是打不开的乱码,如果找不到78L06的集成块,可以用78L05的也可以,在此IC的地脚到电源地中间串一只普通二极管,就估提高到5.6V左右,如果不够,再加串一只,也可以不用78L06系列而用TL431也可以,7805,7806也可以,但耗电确实太多了.此电路如果稍改一下,可成为关断给IC供电的所有电路.另外,现在的这个电路还具有电池充满电时自动开通的功能.当调到10.8V关断时,其自动恢复电压为12.4-12.8V,还有部分CD40106为13.2V为恢复电压.
看不见
hjhlql
@xyc1321
看不见
猪老大
@hjhlql
good
kjhg0098
@猪老大
good
打不啊,怎么办
xzsheng
@hjhlql
1168910503.ddb
太复杂了,成本高,还是加自锁的好.
hjhlql
@kjhg0098
打不啊,怎么办
电瓶放电至10.5V终止工作简单电路500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/521411187354928.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
