问一个TL431的问题,谢谢指教
可调精密稳压器TL431在资料上介绍利用两个外部电阻可设定2.5~36V的任何基准电压值,那么如果用它和光耦用与反馈环路的话比例电阻怎么选?例如5V输出的话,两个比例电阻取同样的值,则TL431的基准端电压就为2.5V并以此对输出进行调节,那么如果是24V输出呢?两个比例电阻怎么取?可否也取阻值一样?还是仍按保证基准端电压为2.5V来计算两个电阻值?
问一个TL431的问题,谢谢指教
全部回复(45)
@jackey
tl431用TL431做放大器时,负载调整率与输出电流、分压电阻、tl431的吸收电路有关.请问你的基准端分压电阻是多少,吸收电路是那种?我做的24V电源负载调整率可达到1%的精度.至于线性调整率与前极控制有关.
我第一次做电源,还望多多指点
由于是24V输出,我的比例电阻设定为R3为5K R4为43K 这样保证了431的基准电压为2.5V,然后在431的K V间并了一107nF的电容1064812141.sch
@censtar
用431做大电压输出我想,用431做电压的输出的基准的话,如果整个贿赂没有做好,包含防止431震荡的部分没有做好的话,那么输出一定不稳定,在不同的带负载的条件下也很有差别用249的时候,不注意一样会出现这种问题,最好测量一下AR端的波形可以参考PI那本厚厚的书10章的一些资料,虽然有部分不是很准确,但是参考一下还是可以的.
相关电阻电容的计算
问一个问题:
除了比例电阻用于控制电压以外,图中的(R24,C28), (R17,C32)是如何计算的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064889317.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
问一个问题:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064889317.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@xiaof
我第一次做电源,还望多多指点由于是24V输出,我的比例电阻设定为R3为5KR4为43K这样保证了431的基准电压为2.5V,然后在431的KV间并了一107nF的电容1064812141.sch
tl431
配比阻值过大.基准端对地的电阻一般选择2.5K左右合适.譬如,R3=2.7K,根据公式2.5/R3=24/(R3+R4)可得R4=23K.根据实际情况R3=2K+1K电位器,R4可选22K或24K.另外,电容吸收过大,致使一部分信号被滤掉,可选择100nF或220nF.TL431的K极电阻选择0.56-1K,以保证工作电流在40mA.这样,可使负载调整率达到1%以上.
@yhnl
相关电阻电容的计算问一个问题:除了比例电阻用于控制电压以外,图中的(R24,C28),(R17,C32)是如何计算的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1064889317.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这位兄台,问个别的问题
你是怎么把PROTEL的图弄上来的?谢谢
@yhnl
这几个参数要从电路的整体稳定性来考虑
把整个电源电路作为一个系统,然后选择这些参数来保证稳定,如果你的电路是工作在电流连续模式的话,可以用状态平均法做小信号分析.用较简单的bode图,做稳定分析咯.不过真正做起来,不怎容易哦.
@yhnl
调整反馈深度
调整反馈深度用,至于C32是用来调整瞬态响应的.
@yhnl
发贴时有粘贴如同EMAIL的附件粘贴
粘贴?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066010068.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066010068.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@tiger武
看我的图1066012888.ddb这是我在公司做的一个输出为24V的FLYBACK的后半部分,由于保密的原因,只贴出一部分图,你可以试一下,你的图有不少不正确的!
传了我的图,大家指正一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066014483.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此电路输出24V 稳不住呀
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066014483.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
此电路输出24V 稳不住呀
