1.目前政府提倡全民节电,共同行动.而我国电力紧缺的省份,据电监会发布的《电力供需形势分析及建议》透露,已达到18个.全国各地累计拉闸限电超过14万条次,累计限电量达19亿千瓦时,电力紧缺已严重制约我国经济的发展.因此,政府大力扶持节能、环保型产业.据不完全统计,全国现有塑料生产机械约160万台套,每年还以15%的速度递增,加热部分的电容量为2000万千瓦,日用电量约为2000万千瓦×0.5×20小时=2亿千瓦时,(0.5为机器加热通断比,20为机器一天生产的工时),按每台机每年300个工作日计算,全国塑料加工机械全年用电量为600亿千瓦时,若所有的机器都安装了电磁加热装置,那么全国节约电能约在180亿千瓦时,这比葛洲坝全年的发电量还多23亿千瓦时,对缓解国家电力紧张,降低国家投资和降低企业生产成本都有十分积极的作用和意义.
2.目前塑胶行业竞争非常激烈,怎样降低产品成本,提高产品的竞争力,是每个企业面临的一个核心问题,而电能在塑胶行业产品成本中占有很大比例,使用电磁加热技术能够有效减低企业产品生产成本,提高竞争力.
国内塑胶行业现状及存在的问题
A.产品适用行业现状:
塑料制品、塑料薄膜、塑料造粒、拉丝注塑、管材等生产企业.目前,这些企业的生产设备都是采用电热圈对料筒和模头进行加热,使塑料原料熔解塑化后再注模、拉伸,挤出成型为产品.
B. 存在问题:
(1)热损失大:现有企业采用的加热方式,是由电阻丝绕制,圈的内外双面发热,其内面(紧贴料筒部分)的热传导到料筒上,而外面的热量大部分散失到空气中,造成电能的损失浪费.
(2)环境温度上升:由于热量大量散失,周围环境温度升高,尤其是夏季对生产环境影响很大,现场工作温度都超过了45℃,有些企业不得不采用空调降低温度,这又造成能源的二次浪费.
(3)使用寿命短、维修量大:由于采用电阻丝发热,其加热温度高达800℃左右,电阻丝容易因高温老化而烧断,常用电热圈使用寿命约在半年左右,因此,维修的工作量相对较大.
2.电磁加热器的优势和特点
A.节能效果好
相比原电阻丝加热圈节电效果都在30%以上,相对不同的原料、生产不同的产品,节电效果有所变化.但在目前已使用的产品中节电效率最大可达75%.
B.环保效果好
可显著降低环境温度.
C.使用寿命长
加热圈连续运行温度只有100℃左右,不存在加热圈更换的问题.相对于原电阻丝加热减少了二次投入.
D.可提高产品产量
由于该产品的发热效率高,能显著减少升温时间,提高产品产量.
工程应用示例:
我公司在南京某塑料薄膜制品厂改造一台加热功率为11千瓦的吹膜机.改造前,该机24小时耗电量为110度.改造后,该机耗电量为62度,节电率为43%.该厂电费0.9元/度,即每月节省电费:48度×0.9元/度×30天=1296元,该厂目前有30台该类机器,若全部改造完毕,将为其节省电费3.9万元/月,一年将为其节省48万元,而投资不到20万元.
欢迎转载,请注明出处
