磁珠的作用,请教有经验的人谈谈此材料的用途及用法
如题,,请教有经验的人谈谈此材料的用途及用法,小弟不胜感激!
全部回复(8)
sdjufeng
磁珠就是一个电感,电感量比较小,除了制作方便,他还有普通电感所没有的特点.
对于普通电感,由于都存在分布电容,在频率很高的情况下,特别是对于高次谐波,有可能会等效成一个电容,起不到电感的作用,但是磁珠电感就没有这个缺点,所以他的高频特性极好.
与它对应的一个元器件是穿心电容,也有类似的效果.
kikolyl
@sdjufeng
磁珠就是一个电感,电感量比较小,除了制作方便,他还有普通电感所没有的特点.对于普通电感,由于都存在分布电容,在频率很高的情况下,特别是对于高次谐波,有可能会等效成一个电容,起不到电感的作用,但是磁珠电感就没有这个缺点,所以他的高频特性极好.与它对应的一个元器件是穿心电容,也有类似的效果.
我想它跟电感的肯定有区别,不管是工艺上,还是功能上.
我查的资料说,这是电阻和电感的混合体!不知道是否这样!
阁下用过此类资材,能说说主要用在哪方面!没用过就得多问问,呵呵!
sdjufeng
@kikolyl
我想它跟电感的肯定有区别,不管是工艺上,还是功能上.我查的资料说,这是电阻和电感的混合体!不知道是否这样!阁下用过此类资材,能说说主要用在哪方面!没用过就得多问问,呵呵!
是的,电感用于高频抑制方面有两种作用方式,一种是阻止能量通过,一种是吸收能量,电感部分起阻止作用,电阻当然是吸收了.磁珠电感,对于低频呈现为一个纯电感,对于高频,电感和损耗电阻都有.电磁兼容滤波器中的共模抑制电感中的磁环都是高导磁环,我们知道,高导磁性材料在高频下的损耗很大,其目的就在这里.
kikolyl
@sdjufeng
谢谢仁兄的解释!
huxuerong
@sdjufeng
如果用UU系列的电感会有磁环的EMC抗干扰效果吗?谢谢指点...
lenum
@huxuerong
个人认为,电感主要用与储能,而磁珠用与耗能!
电感是可以减小浪涌电流冲击,但是却无法起到消耗该能量。
而磁珠对高频呈现阻性,可以消耗高频信号的能量。
yinxiaofang
@sdjufeng
学习了
huxuerong
@lenum
个人认为,电感主要用与储能,而磁珠用与耗能!电感是可以减小浪涌电流冲击,但是却无法起到消耗该能量。而磁珠对高频呈现阻性,可以消耗高频信号的能量。
在电磁兼容试验中经常用到磁珠和穿心电容,看了你们的介绍,加深了理解,谢谢大家!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
