电解电容的温度与ESR的关系
上个月,我有做了个实验:将规格品1800uF +/-20%;6.3V;ESR 21mOhm max.的一颗电解电容,在-10度的时候放置3小时.发现其ESR值明显偏高,要到达31mOhm.
    有谁清楚“电解电容的温度与ESR的关系”,我是了解一些:温度越低,ESR值越高.但是不清楚具体的联系如何,如果有温度与ESR的曲线关系最好了,帮忙提供给我参考,谢谢了~
    另外,我还有几个问题:1.温度与ESR的曲线关系,是不是简单的一次曲线,还是有二次的曲线?
                          2.一般电解电容的Operate temperature为-20度,有的会标到-40度.那么温度越低,ESR值是否会趋于稳定,还是急剧增高?
                          3.温度升高时,ESR值会降低?一般电容要到105度,ESR值应该会趋于稳定吧
                          4.有没有这个参数:温度从-20~105度,其ESR值的变化与常温(20度)下的误差百分比?
全部回复(15)
jackhan80
请各位行家指导.
jackhan80
@jackhan80
请各位行家指导.
帖子不要沉了,有资料的专家不要吝啬啊~
liukun79
@jackhan80
帖子不要沉了,有资料的专家不要吝啬啊~
我司專業生產電解電容
jackhan80
@liukun79
我司專業生產電解電容
那有没有新的点子?我们的产品需要在-10度的时候burn in.电容品质不好会卡住的.
jackhan80
共同探讨,帖子不要沉啊~
电解电容有没有像MLCC相似,有这样的一个参数:ESR在一定温度范围内的误差?
例如:-20~105度,最大误差范围:-80%
fzu_csc
怎样测试电容的ESR?
king2008
@fzu_csc
怎样测试电容的ESR?
我也想知道啊
jackhan80
@fzu_csc
怎样测试电容的ESR?
电解电容的ESR,为电容的等效串联电阻.
测量ESR值:
1.首先要有仪器,我用的是Chroma的3302,还有其他的一起也能够测试的.
2.然后就是设置参数,一般需要设置以下几个参数:
a.频率:一般情况下为100kHz(这要看规格书中怎么规定的;有的规格书会规定频率为100kHz,有的会规定120Hz,这取决于实际这颗电解电容应用的场合,是高频的还是低频的).
b.电压:1Vdc (+/-0.5Vac;这个参数我还没有碰到过,仪器中没有这项,也不知道设定了这个参数,对测试的结果有何影响).
c.选择串联模式(这个仪器有2个模式可以供选择,一个是并联模式,一个是串联模式;既然是等效串联电阻,就选择串联模式)
后话,电解电容ESR的量测,我还不清楚:
1.刚才括号中提的:+/-0.5Vac这个项目,有什么意义?
2.测量ESR的原理?(还有测量电容容值的原理:是不是给一个120Hz/1V的电压信号,测试电容两极的压差,然后按照一定的计算公式出容值?)
希望了解这些知识的,不吝赐教.
sunxj_007
@jackhan80
电解电容的ESR,为电容的等效串联电阻.测量ESR值:1.首先要有仪器,我用的是Chroma的3302,还有其他的一起也能够测试的.2.然后就是设置参数,一般需要设置以下几个参数:a.频率:一般情况下为100kHz(这要看规格书中怎么规定的;有的规格书会规定频率为100kHz,有的会规定120Hz,这取决于实际这颗电解电容应用的场合,是高频的还是低频的).b.电压:1Vdc(+/-0.5Vac;这个参数我还没有碰到过,仪器中没有这项,也不知道设定了这个参数,对测试的结果有何影响).c.选择串联模式(这个仪器有2个模式可以供选择,一个是并联模式,一个是串联模式;既然是等效串联电阻,就选择串联模式)后话,电解电容ESR的量测,我还不清楚:1.刚才括号中提的:+/-0.5Vac这个项目,有什么意义?2.测量ESR的原理?(还有测量电容容值的原理:是不是给一个120Hz/1V的电压信号,测试电容两极的压差,然后按照一定的计算公式出容值?)希望了解这些知识的,不吝赐教.
我也不知道
@jackhan80
帖子不要沉了,有资料的专家不要吝啬啊~
up
zjydm
顶一顶!
佚名
关注!
jackhan80
请高手们指点.
有和厂商谈这个规格的问题,我希望在规格书中,将温度对ESR的影响这个参数加到规格书中,设计时可以根据产品的应用范围,比较容易的选料.
但,厂商说,一般的都不会定这种参数的,他们(厂商)叫这个参数“动态的ESR”,这个参数在业界都没有定这个规格的先例.
在此,也讨论一下,这个参数,有没有定的必要?
jackhan80
@jackhan80
请高手们指点.有和厂商谈这个规格的问题,我希望在规格书中,将温度对ESR的影响这个参数加到规格书中,设计时可以根据产品的应用范围,比较容易的选料.但,厂商说,一般的都不会定这种参数的,他们(厂商)叫这个参数“动态的ESR”,这个参数在业界都没有定这个规格的先例.在此,也讨论一下,这个参数,有没有定的必要?
自己顶,不要沉了
jackhan80
看来是没人解决了,失望,可惜!
